求助:昂达N61S跑45,刷一次BIOS可以显,关了之后又是这样,郁闷。
pzqsky
2012-4-23 13:26
拿过来是不跑码的,后加焊了桥,桥是单桥来,加焊无果,之后刷BIOS,可以跑码,显示,之后关机再开,多几次就跑45,之后再刷BIOS又好了,后来又跑45,是什么原因,别的电压都正常。谁遇到这样的怪问题。
pzqsky
2012-4-23 14:12
又没有人遇到这种问题,如何修
诚达网络科技
2012-4-23 14:27
我手里也有一块磐正主板和楼主说的问题一样、刷BIOS无果、直接让客服换版了 希望楼主可以研究出来分享下经验之作
襄樊电脑医院
2012-4-23 14:56
昂达N61不稳定,也遇到过几块这样的,直接返厂吧
9751670
2012-4-23 15:19
更换BIOS芯片
也许、还可以
2012-4-23 17:44
BIOS芯片可能坏了
305092779
2012-4-23 18:20
LZ 修好后要说哪。。。
chenxim
2012-4-23 19:31
我也遇到过刷BIOS第一次开机跑码正常,第二次就不能跑码了,再刷一样,32脚BIOS芯片一定要换同型号的,二修的主板说不定BIOS被代换过,换原型号的BIOS芯片解决问题了。
pzqsky
2012-4-23 19:33
这个板是没有修过的,我是第一手,这BIOS应该是原来的,没有这个BIOS换,郁闷
pzqsky
2012-4-23 19:34
chenxim 发表于 2012-4-23 19:31
我也遇到过刷BIOS第一次开机跑码正常,第二次就不能跑码了,再刷一样,32脚BIOS芯片一定要换同型号的,二修 ...
这个BIOS是8脚 的
