标题: 长城g31t m5主板不定期重启,诊断卡经常DO-D1跳! [打印本页]
作者: 340006751    时间: 2012-4-23 12:52
这机子有时可以开机,用得十多分钟,然后重启,重启时看诊断卡d0-d1反复跳,复位灯也反复闪,主板的小喇叭也像接触不良那样反复吱吱的响,循环不能开机,有时开机又直接跳E0,现在我电源和内存都换过,可以确定这两方面没有问题,我现在怀疑是主板的集成网卡有问题,因为一般好像D1的故障都是网卡坏,不知是不是,而且进到系统后,现在在设备管理器看不到网卡了
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-23 15:28
按照你的思路把网卡下了  再试 不行刷个BIOS
作者: 陆贻昌    时间: 2012-4-23 16:09
我也见过,可能是CPU供电
作者: 340006751    时间: 2012-4-25 16:48
标题: 2
我也不知道算不算搞定了,但至少到现在没有再出现问题,说说原因吧,我把网卡拆了,还是没有用,后来我把开机针的线全去掉,反复测机,没有再出现问题,于是怀疑重启键的按钮有轻微短路,于是重启的线我直接没接主板,到此给客户交付使用,至于会不会不是这方面的问题,只能以后再看了,照我测机来看,应该解决了,真想不到,原来是这么小的问题。。。。。。却害得我检测了半天。。。。。
作者: q7665599    时间: 2012-4-25 17:07
还真没看到过
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-25 19:23
LZ还真怕麻烦呀.早要把扳子跟机器分开问题不就清楚了!!
作者: llxy766    时间: 2012-4-25 20:22
340006751 发表于 2012-4-25 16:48
我也不知道算不算搞定了,但至少到现在没有再出现问题,说说原因吧,我把网卡拆了,还是没有用,后来我把开 ...
那你检测时不拆机么
作者: 340006751    时间: 2012-4-26 15:27
呵呵,要早把板子和机子分开,就不能像现在多收银子了,有时傻干有傻福
作者: litao369    时间: 2012-4-26 19:02
插内存的工作条件    也有可能网卡坏  去掉芯片 试试
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 22:20
开关跟复位按钮很容易氧化接触不良啊,云
