IBM X40进水
ym9675
2012-4-23 12:26
IBM X40进水
昨天一台X40进水,洗洗刷刷哄哄ok了,装机测试,喇叭没声音,外接有声音,喇叭是好的,
刚才把功放芯片也换了,还是木有声音,,,,大侠们给点提示、
ym9675
2012-4-24 08:42
怎么都木有人说话的, 是我求助的太简单了, 还是怎么滴啊,大侠们、、、、、
Weidian
2012-4-24 08:57
耳机正常吗?检查一下功放供电状况,然后看看,静音脚电压是否正常。
ym9675
2012-4-24 10:24
接耳机很正常,功放电路我查了, 貌似没有问题,真头大,怎么都整这些妖怪本子过来修、
