标题: t43电池正常开机,电源掉电? [打印本页]
作者: mgf    时间: 2012-4-23 12:25
标题: t43电池正常开机,电源掉电?
t43 电视可以正常开机 也能充放电。就是用适配器不能开机,在可调电源上面待机电流时0.05 开机电流上到1.3几就掉电,掉电无待机电流! 把内存拿掉就 电流显示在1.3几 插上内存就掉电!求助????
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-4-23 12:38
学习学习了
作者: 315807346    时间: 2012-4-23 12:56
有没跑码卡啊,看是跑到哪个码掉,,这种肯定是保护掉电,看看屏上的3P电压有没问题
作者: mgf    时间: 2012-4-23 13:20
跑到49就掉了!
作者: ma1050    时间: 2012-4-23 13:34
我知道一个T42 的  开机掉电!  不知道你那个状况是不是那个坏掉了!  好像是IO吧!  我也不知道叫什么!  反正,里面角最多的那一个!  芯片
作者: mgf    时间: 2012-4-23 16:00
mgf 发表于 2012-4-23 13:20
跑到49就掉了!
说错了, 是跑到4R 就掉电!
作者: 315807346    时间: 2012-4-24 09:14
跑到49就掉了!
很明显是屏电压有问题啊
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-4-24 09:57
换一个充电芯片
作者: 315807346    时间: 2012-4-24 10:47
跑到49就掉了!
你量量3P电压的保险看看啊,,,那里有个二极管,,还有一保险,,还了都会这样的
作者: mgf    时间: 2012-4-24 11:21
保险都是好的 2二极管也 换过了 但是问题还是一样!
作者: mgf    时间: 2012-4-24 11:24
ZHONGGUO 发表于 2012-4-24 09:57
换一个充电芯片
充电芯片也已经换过了 用电池开机都是好的 就是不能用电源插上内存就掉电 不插不掉 诊断卡跑4R
作者: mgf    时间: 2012-4-24 11:26
315807346 发表于 2012-4-24 09:14
很明显是屏电压有问题啊
保险上电压时有的 要是屏供电的问题 但是用电池开机都是正常的 也能充放电!
作者: tianshiXP    时间: 2012-4-24 11:30
你查查保护隔离吧  电容什么的 都换了  电池输出输出电压12V 之前可能就保护隔离有问题   故障有点奇怪
作者: 联想的海    时间: 2012-4-24 12:03
电源开机测试下是不是少电压了
作者: mgf    时间: 2012-4-24 13:04
联想的海 发表于 2012-4-24 12:03
电源开机测试下是不是少电压了
电压都是正常的!
作者: hz9xdn    时间: 2012-4-24 13:51
感觉屏上缺电压...
作者: window408    时间: 2012-4-24 13:53
这机子南桥显卡容易出问题啊‘
