标题: 维修简记-接着上次发的帖子 [打印本页]
作者: 哈斯奇    时间: 2012-4-23 11:32
标题: 维修简记-接着上次发的帖子
8.  戴尔1320,板号LA-5162P.
   主板接电源没待机,拆机目测主板没被动过,应该是一修板子。通电查保护隔离最后一个管子PQ5控制G级有19V,输入S级有19V,输出D级无电压,量前面保护管子PQ4控制G级只有13V,应该是保护了,量PQ5输出D级对地8欧短路了。目测主板发现PC91和PC92无极性电容之中一个表面有裂痕,因为主板没有标电容标识,看电路图才知道是這2个电容中的一个。直接换了,通电还是没待机,不知道是不是我的可调电源只有3位数才没显示后面的,量PQ5输出D级有19V电压,按开关顺利加电,0.85,上内存,上屏,加电1.25屏亮,修理完毕。。
9.戴尔1320,板号LA-5162P.
   接可调电源加电1.23A.屏幕有光无图3秒掉电,看电流有3次跳变,感觉是显卡没有过,拆开主板发现主板显卡,BIOS都有动过的痕迹,二修机,不知道好不好弄。既然知道故障大概位置那就直接查显卡供电+VGA_COREP 电感PL9 加电后没有电压,查它的供电芯片PU9,ISL6268CAZ,3PIN,VIN有19V供电,5PIN,EN有3.3V开启电压,14PIN,PVCC有5V电压,既然都有工作条件了,那就直接换个芯片试试了,在料板中找了个芯片换上后,开机,量电压还是没有,那就在测量+VGA_COREP信号的上下管了,当然在主板上是测量不出来的,有显卡在,怎么测量下管阻值都是很小的,只有下下来了,当测量下管PQ30惊奇的发现左右阻值只有8欧,和显卡的供电对地一样的,而且发现管子底部明显的腐蚀了,也许是以前进水很久到现在才坏而已。还是在料板上找了个一样的下管换上去,加电测量+VGA_COREP终于出来。接屏也亮了,到此维修结束。。
10.Thinkpad SL510
    待机0.01,按开关开机灯闪一下就灭了,电流0.12就掉电,拆机检测发现3VPCU过PQ47转换+3V短路,对地阻值才3欧,接可调电源3V电压烧,先把电流调到最低,慢慢加大,当电流达到2A时,发现无线网卡发烫,去下无线网卡就不短路了,到此维修结束,第一次遇到无线网卡短路的。。
11.Thinkpad SL410K
   待机0.00,按开关没反应,据客户说是因为放了3个月才出问题的,拆主板量3VPCU正常,5VPCU正常,第一时间想到BIOS,刷后无果,老实的测IO的工作条件 IT8502E 供电正常,测EC的14PIN复位有3.3V,正常,21PIN适配器检测信号ACIN有3.3V,正常,22PIN休眠信号LID#有3.3V,正常,2PIN,128PIN IO晶振有0.3V压差,正常,当测量到127PIN供电脚时发现没有电压,看图纸是由3VPCU过L33到127PIN的,量L33到127PIN阻值无穷大,直接飞线,接电源按开关终于可以触发了,接屏试机OK。维修结束。。
12.Thinkpad SL410K
   客户拿来说开机不亮,拆出主板,主板被修过,北桥被焊取下来过,CPU供电芯片6266A也被焊过,裸板开机电流0.6A,量各供电都出来了,就CPU供电VCC_CORE只有0.5V电压,肯定不对了,取下CPU开机0.32A,量VCC_CORE没有电压,不对啊,取下CPU,VCC_CORE电压应该为1.5V啊,查CPU供电芯片6266A,20PIN,VIN有20V,22PIN,VCC没有5V电压,在查PR44时发现此电阻表妹有烧过的痕迹,但也没有完全烧坏,阻止本来是10欧的,现在有20欧,再测量22PIN对地阻止发现只有23欧,看来问题找到了。没有同型号的6266A找了个6262A装上去,开机测试,发现开机电流0.62A不走字,果断刷下BIOS,还是无果,在想到CPU供电坏了U是不是也被烧了。换U测试电流3次跳变0.82A装屏测试一切OK。维修结束。。
都是些简单的问题。发上来分享下。。。。
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-23 12:12
ytm 谢谢新手领教了
