显示器花屏。。
九天之上
2012-4-23 11:27
显示器花屏。。
(193.42 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-4-23 11:23 上传
(166.4 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-4-23 11:23 上传
ahlgq
2012-4-23 11:42
先更换屏线试试,否则再点屏确定故障范围。
网不通
2012-4-23 11:45
对,先换根屏线,再换个VGA线试试,不行用代用板点一下屏,看看是哪里出问题了。
LCTY1983
2012-4-23 12:04
估计屏线没插好的可能性比较大
九天之上
2012-4-23 12:05
VGA线 应该不是 我插到其他电脑上测试了也一样的
九天之上
2012-4-23 12:05
换根 屏线看看。。
张定文
2012-4-23 12:18
点屏 可能是屏 屏线问题
960481462
2012-4-23 12:25
这种情况应该是屏本身出现了问题
日月之光163
2012-4-23 12:27
明显的排线屏接口氧化 用橡皮檫干净应该就行了!
caiyingjie8
2012-4-23 12:29
觉得是屏本身的问题
痴迷无限
2012-4-23 12:37
是排线的问题
精通电脑维修
2012-4-23 12:45
排线问题多一点
过往云烟”
2012-4-23 12:50
看这个现象应该是 屏本生的问题大一点
zhangxunhai
2012-4-23 13:06
你再换个图像,截图看一下,,
会走的鱼
2012-4-23 13:14
三星什么型号的?
kcpc2012
2012-4-23 13:20
我修过这样一台同样问题的显示器, 就是换了个屏线就好了。
小宋江
2012-4-23 13:28
屏线松了 三星通病
yinchuanyao
2012-4-23 13:41
楼上说的都有道理啊!!!呵呵
蒲传海
2012-4-23 13:54
这个是驱动板的问题 吧
衡水电脑医院
2012-4-23 14:22
先用套件点一下屏 看看屏情况怎么样要是没事的话在去看看排线或者驱动板 排除法很快就能找到问题说在了
zys112
2012-4-23 16:16
局部花,就是屏线问题,橡皮擦擦一下屏线两头,问题解决,最好换个屏线。
995115042
2012-4-23 18:55
是不是屏线断了..还是屏线接口松了
翼虎
2012-4-23 21:49
屏线,橡皮擦就可以解决了。
Yy.
2012-4-23 22:49
一般是屏线问题,换根看看,不行的话点下屏,看看是屏问题还是驱动板有问题
zhouqian891228
2012-4-24 10:21
擦擦屏线试试吧
qq534141768
2012-4-24 12:10
先点下屏看看 应该是屏线问题
九天之上
2012-4-25 18:51
屏线 接触部分用橡皮擦了下 点了2天 没发现再出现花屏
qq443186842
2012-4-26 09:53
套板一换,排除了吧
521wozxy1314
2012-4-26 09:54
不是显卡问题
千水凝冰110
2012-4-26 10:15
换换屏排线就好了。
三坑村村长
2012-4-26 11:18
软屏线~~~~~
