标题: 飞利浦220EW9电源板问题 [打印本页]
作者: 小郁946457259    时间: 2012-4-23 11:22
标题: 飞利浦220EW9电源板问题
问题是点不亮,电源板电压明显拉低了,5V只有输出2.5V,12V只有9.8V。换了1203,光藕,还要开关管都没效果。电压还是低现在没有思路了求解
作者: ahlgq    时间: 2012-4-23 11:38
检查1203的6脚供电是否在11V左右,更换此电容试试。
作者: 小郁946457259    时间: 2012-4-23 11:42
是的,刚换了连第6脚的电容还是那样子
作者: 网不通    时间: 2012-4-23 11:43
断开高压12V供电,看看电压能不能恢复。
作者: ahlgq    时间: 2012-4-23 11:43
再更换431试试。
作者: lon8899    时间: 2012-4-23 11:45
你看一下电源上的电压到哪不正常的
作者: 落ベ月    时间: 2012-4-23 11:47
有图吗 上个图大家才帮你
作者: 蓝魔之梦    时间: 2012-4-23 11:51
你看一下电源上的电压到哪不正常的6
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-23 11:54
应该电源芯片的问题,你换了吗
作者: xulin720    时间: 2012-4-23 12:26
你换下震荡IC试试!
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-23 12:28
觉得还是反馈问题      电容都换了吗?
作者: 张定文    时间: 2012-4-23 12:31
换掉热地端的全部电解电容  查431取样电阻
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-23 22:08
电源不带负载,电压也是这样吗,,
作者: 翼虎    时间: 2012-4-23 22:08
断开所负载,电压起来但是跳动的话,换电源IC,我遇到过。
