标题: HANNS.G HW173A液晶维修求助 [打印本页]
作者: qideli    时间: 2012-4-23 11:04
型号如题,故障是黑屏,检查灯管良好,判断是高压板问题,一个场管坏了,字迹也模糊了,大体可以看见SP8K8 这几个字样,是8脚贴片IC,不知道是个什么管子,用什么可以代替,找不到这个资料。
作者: xulin720    时间: 2012-4-23 11:16
坏了一个场管不是还有一个么?高压IC一般都是两个一组的,你看下另外一个什么型号啊!
作者: qideli    时间: 2012-4-23 11:28
这个是2灯管的,只有一个IC的。
作者: lalawowo    时间: 2012-4-23 11:45
实在找不到就换通用的板呗,先把客户打发了,随后自己可以再慢慢弄啊
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-23 12:31
看看板子的型号  到网上查查这个板子   淘宝也有的噢
作者: 北京鹏飞    时间: 2012-4-23 13:19
一般高压板上场管坏都换板,就是换管子不一定能用的住,很可能高压线圈轻微短路导致的。
作者: qideli    时间: 2012-5-11 08:34
换了一片一体板。
作者: 实习医生    时间: 2012-5-11 15:56
4606的可以代换
作者: MRCHEN    时间: 2012-5-12 10:49
{:soso_e115:}我有块联想18.5屏上的高压板和驱动板,给试屏的时候不小心大电容那块短路 了,保险烧了,07N65GX的管子也烧了,呀呀呀,心痛呀,桥在线量也坏了,不过拆下来测是好的,哎,不小心让一块全新板差点报废..........
作者: 1014329452    时间: 2012-5-12 17:55
楼上下次小心点吧
