标题: HASEE LF185EF宽屏液晶奇怪现象??? [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2012-4-23 10:54
型号:M8WLA 15,故障现象为:开机瞬间白屏,然后慢慢显示出图像。色彩发黄,字符不清楚。显示有拖影,已换过驱动板,确认是屏的问题。屏型号是:HT185WX1-100。谁修好过这种屏,请指教???
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-23 12:32
还没修过屏 只换过灯管  等待楼下高手
作者: dahai    时间: 2012-4-23 12:55
楼主你的屏电压是多少伏的???如果是五伏的检查下屏上的一个3.3伏线性稳压器是不是性能不良了。。。
作者: 张定文    时间: 2012-4-23 13:09
查屏升压电路看电压是否正常。
作者: zys112    时间: 2012-4-23 16:26
是屏毛病了,VGH 25V电压看有没有。
作者: 翼虎    时间: 2012-4-23 21:54
把屏上的线圈先换了试试!
作者: 515378560    时间: 2012-4-24 17:32
电压正常。
作者: 515378560    时间: 2012-4-24 17:36
VDD:4.9V   SW:4.9V  AVDD:12V  AVDDS:12V  VON1:28.1V  VOFF:-7.5V  VOFF2:-7.5V  VON:25.7V  MLG:25.7V个人认为这些电压都正常。就是不知那儿出了问题?都等了几个月了没人知道???
