sl410k不定时掉电,
chwinip
2012-4-23 10:32
sl410k不定时掉电,
机子拿过来的时候开机不显示,裸板是,0。22左右,发现一组CPU辅助电压1.07没有发出,加焊电源电源芯片后,OK,可是有的时候一下就掉,有时候用个4。5个小时才会掉,碰到两台这样的了,掉了再开又可以,郁闷
湘西之都
2012-4-23 10:37
之前遇到一台DELL E5400 的也是这个问题,加焊过北桥解决问题~至少现在还没返修
xiongdi
2012-4-23 10:39
查吧,桥出问题了吧,
chwinip
2012-4-23 10:48
觉得这故障有点要命
直接干桥,有点痛苦呀,不想乱来呀,只是碰到了两个这种机子,都是这个芯片那个机子还用了三个月,这个,换了那芯片也就用了几天,
chwinip
2012-4-23 14:38
准备做南桥了
1307876735
2012-4-28 11:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极度超速
2012-5-2 17:39
楼主加焊电源芯片? 是CPU供电管理芯片么?
