一山寨东芝和神舟HP540 一样的板,屏不满求助
夏晓平
2012-4-23 09:14
他原来的屏是LG 的接上不显示器白屏,换其它习有显示但,屏显不满,右边没显示,
但用14 标屏的又可以正常显示完,可以正常使用,就是用14的宽屏就只显示一半,屏不满。
屏的码片换过,主板BIOS 刷过,测屏的四组总线没问题,EDID两根线也没断 屏的供电,都正常。
到此无思路了,哪位朋友指点一下,看论坛里有两位朋友遇到过,但没结果
夏晓平
2012-4-23 09:27
贴不要沉了,技服的朋友帮忙看一下,是哪儿问题
jxgzwen
2012-4-23 09:38
屏显不满,右边没显示 整张照片来看一下?
夏晓平
2012-4-23 10:20
大概只显屏的3分之2 ,这种故障第一次遇到,无从下手
crcaorui
2012-4-23 10:27
路过学习一下{:soso_e100:}
我爱西瓜
2012-4-23 10:33
重做系统看下
夏晓平
2012-4-23 10:44
在BIOS和DOS 下都是一样的现像,和系统无关
bd2010
2012-4-23 10:45
感觉问题还在屏上啊
yangyuchengcn
2012-4-23 10:52
应该是检测屏不对,找图纸上有没有识别宽屏标屏的那页,应该就在屏接口在一起的
(16.93 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-4-23 11:16 上传
夏晓平
2012-4-23 11:04
上面发的有图,没看到有检测屏的信号脚
huangmurong
2012-4-23 11:14
有一些跟频的分辨率有关 有的要用它原来屏的芯片替换过来才可以、
夏晓平
2012-4-23 11:21
你说的是码片嘛,换了也不行
广州小刚
2012-4-23 14:43
北桥有问题吧?换个北桥试一下!
夏晓平
2012-4-24 09:35
外接都正常的,我想应该不是北桥问题,而且用141普屏可以正常用
wanghong132
2012-4-25 13:24
看看主板上有没有跳线,开关之类的
天天向商
2012-4-25 13:27
重新刷个BIOS看看
夏晓平
2012-4-26 10:36
主板,屏线,我都发回来,换起都不行,没搞懂难道在哪里有设置
夏晓平
2012-4-26 10:38
高手出来解答一下,搞不定了,这还是第一次遇到这种怪问题
44885684
2012-4-26 10:41
你应该换成它原来一模一样的屏看一下
黄炳忠
2012-4-26 10:44
你先换屏线试试,我遇到过这样的。有的屏可以显示但不满屏,有的就是灰屏。测量什么都正常。搞了很久最后还是换屏线。
夏晓平
2012-4-26 10:53
屏线我已经换过了,还是不行,屏换了几张了,板都换了
夏晓平
2012-4-26 11:04
主板都发了一张全新的回来都不行
