标题: 怎么回事 主板 接键盘不能用!!! [打印本页]
作者: xiaoQ    时间: 2012-4-23 07:54
DELL 品牌机主板  只能接 USB键盘    接鼠标能用 接键盘就不行!怎么回事?
作者: 大林木    时间: 2012-4-23 08:17
先换个键盘试试  看下COMS 设置  电池 放下电
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 23:17
先测下键盘口有没5V供电,有的话就跑打下对地阻值,看看是不是正常,如果不正常,很有可能是南桥坏了。。。。。加焊下试试。。。。
