标题: ASUS A8T笔记本待机0.003A,求解? [打印本页]
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-23 00:31
一台ASUS  A8T笔记本开始没有高压开启电压,于是在屏3.3V哪里飞一根线过去开机,妈呀。。。高压开启处【既飞线焊接处】冒烟了,当时想完了,此时屏亮了-不过是白屏。然后我关机,之后就待机0.003A了,在淘宝网上买了一份图纸,哎。。。不一样啊。华硕的主板又没有电子元件标示,我测量开关上面没有电压,怀疑待机电路可能烧坏了,只有一个个芯片的找PDF查他们的定义,PS51020芯片是产生3.3V和5V的,测量没有电压,于是按照惯例先修系统供电,我把系统供电修好后,待机0.045,耶。。。看似正常的,再次测量开关和EC的供电脚还是没有3.3V。看来这块板还有一个待机芯片来产生待机3.3V的。哎。没有相同图纸啊,求大家指点
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-23 00:37
如果这块主板果真是有一个独立的待机芯片来产生3.3V待机电压,有谁修过ASUS  A8T的笔记本主板的,知道的麻烦说一下待机芯片的型号,再此先谢过了。
