如果是主轴电机有问题,用手去转的话是转不动的,可以拆下来修修,如果光头坏了,主轴电机是不会转的!请你确定是电机还是光头问题,再下手修吧!在镜头搜索过程中,镜头看到有光盘存在,伺服电路CXA1372AQ的39脚输出聚焦好FOK信号,送到DSP,DSP CXD2500再送出主轴旋转MON信号,同时送出MDP调速信号对转速进行控制,该信号被送入主轴驱动芯片,如BA6398FP,BA6384,再驱动电机。这个通道中无论哪里中断都会造成主轴的不转,维修时抓住这条线即可。
