标题: 各位师傅帮帮忙 盈通AN5战神版开机跑50 C1就停 [打印本页]
作者: 龙菲科技    时间: 2012-4-22 23:54
芯片组NF520LE-A3   开机内存报警 内存地址线对地有两根线为无穷大没有电压 其他的有0.96V电压 用手压桥和CPU座没有反应   各位帮帮忙怎么弄呀
作者: xtjs    时间: 2012-4-23 00:02
你那是不是AMD单桥的板子,如果是的话,你就用风枪把BGA加热一下,有可能就好了,
作者: 义气登堂    时间: 2012-4-23 00:29
重做桥吧..
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-4-23 08:15
有时候虚汗手压是压不出来的,只有加焊以后才知道啊
作者: 大林木    时间: 2012-4-23 08:20
严重同意以上两位的说法  AMD 的 先换u呗  电压都正常的话  刷BIOS   焊桥
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-23 08:48
C1应该是不过内存吧
作者: 龙菲科技    时间: 2012-4-23 09:03
内存更换  U更换 都不行 最后用风枪加焊,现在搞的其他的地址线阻值也变大了  数据控制线阻值无穷大   是不是要重做桥呀
作者: 攻芯    时间: 2012-4-23 09:03
应该是内存没过的
作者: nlming    时间: 2012-4-23 09:58
C1不过,就是卡到内存这了
作者: qq270262349    时间: 2012-4-23 10:00
换新的吧,孩子
作者: 龙菲科技    时间: 2012-4-23 10:03
qq270262349 发表于 2012-4-23 10:00
换新的吧,孩子
文明回复   你有多大  注意素质
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 23:04
最后一搏了,重新植球吧,不行就只能换板了。。。。。
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-8 13:53
我遇到和你一样的问题了,内存主供电,基准电压,时钟全部正常,桥加焊过了,U和内存换过N个也没用,不知道你修好没?
