华硕A8T不开机故障
成新
2012-4-22 23:13
华硕A8T不开机故障
今天收到华硕A8T一台,故障是不开机,打开机子后,发现这本已
被人修过N次了,里面乱七八糟,一眼看到显卡被做过BGA多次,象糊了一样,直接把显卡取下,可以开机了,但只有十几秒就自动关机,因没有显卡,没法替换测试,不知是不装显卡就会自动关机,还是这本还有其它故障造成自动关机,换句话说,如果装上好的显卡就不自动关机了,还是自动关机与装不装显卡没关系,主板还存在其它问题,请有经验的高手指教,不胜感激!!
我来修一下
2012-4-22 23:43
楼主是指掉不掉电,不装散热器肯定掉电。AMD的U 发热量那么大。看上电电流可以知道是否正常。
oO③:哖Oo
2012-4-22 23:50
没散热十多秒肯定过热保护关机的 ,你可以换个好的显卡试试 看看电流 而且这板子做过多次BGA 那么就要考虑板子的内层板的线路问题了。
陈远彬
2012-4-22 23:53
没有显卡不会断电的。你还是查查下主板的问题吧
刘承奎
2012-4-23 00:44
我也有一台ASUS A8T的笔记本没有待机电压,求指点中。。。
刘承奎
2012-4-23 08:49
我最近也有也太ASUS A8T笔记本没有待机,求指点中。。。
成新
2012-4-26 15:38
风扇是有的,只是把显卡取下,显卡在风扇的上面,可以单独取下的,不管风扇的事.
