标题: 联想E255进水处理后时而加电时而不加电 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-19 21:41
E255,南桥附近进水处理之后,时而加电 时而不加电,时而开机掉电,能加电时跑码为02A0或0002,开机掉电时电流到o.3或者0.28.插上cmos电池后一次都不能加电,怀疑是南桥问题,更换南桥后情况依旧。请知道啊。
另外求E255的电路图和点位图。
作者: 本本波    时间: 2008-6-19 22:01
这个机器跑马灯不这么管事  看他自己的DEBUG灯就可以   02A0 应该是板载内存还有问题  板载的DEBUG灯亮么? 最后亮哪几个灯?  这个CPU供电也容易出问题  还有就是小心进水断线
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-19 22:07
板载的DEBUG灯亮,显示第2,3,6,7灯亮,然后亮123,然后几个灯闪一下,最后都灭了
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-29 20:20
请熟悉联想E255机器的朋友出来指教指教啊.这台机器已经整了快10天了,还没有头绪.
作者: 樊记    时间: 2008-6-30 21:23
进水的机器太令人头疼了,不好修啊!
