标题: 联想E40 AMD独显的主板死机,进PE有时候蓝屏重启,WIN7系统死在WIN7的走动条上 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2012-4-22 21:58
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,而是关机。看电流有重启데过程,电流有跳到待机又跳到0.06然后掉到待机,再次按开机键还是能开机的。更换过BIOS,IO 南桥,北桥,CPU 内存各种电压上加过滤波电容
作者: Baity    时间: 2012-4-22 22:22
有没有换过键盘试试,碰到这种情况,只能增加一下嫌疑的范围
作者: 蒲传海    时间: 2012-4-22 22:34
  AMD  就是一个垃圾   问题一堆啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-22 22:43
有没有排除外设啊~!
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-22 22:47
楼主啊   你又换北桥换南桥成本该有多少啊
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-22 23:05
AMD的机器都是直接先换CPU再说
作者: lankaihua    时间: 2012-4-23 09:13
网卡、显卡换过没有?
作者: 腾光斌    时间: 2012-4-23 23:06
光着主板点亮开机也是一样,网卡声卡,读卡器芯片都去下了,可能还是哪个信号不正常了,查查IO和南桥的外围电路了,
作者: 腾光斌    时间: 2012-4-25 23:22
IO和南桥的周围电阻和电容都量了,没有问题,没办法了,现在成了铁板了,宣布修不好了
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-4-25 23:58
BGA一下显卡啊,还有显存
