联想Y410 上电0.64 不显示!
无聊林
2012-4-22 21:42
联想Y410 上电0.64 不显示!
联想Y410 上电0.64 不显示!
待机0.02 触发直上0.64 插不插内存都一样。。 CPU供电0.95V 1.8 1.5 1.2 都正常。。测BIOS 1脚有抓取动作 ,CPU-RST CPU-PG,都有。。 换过EC, 刷过BIOS, 加焊了 北桥, 南桥。 现在没思路了。。
方宓桀
2012-4-22 21:54
你说的是擦布擦内存都是炮一样的电流 那你测测内存供电等等
lijiaming0905
2012-4-22 22:14
好像CPU还没过吧 插上假负载 看看那个电压少了
best123
2012-4-22 22:16
检查下桥吧。
weiqe
2012-4-22 22:19
你只加焊了北桥,要是北桥坏了加焊也没用,最好换掉北桥试试。
Baity
2012-4-22 22:34
找张图纸,顺着电路和信号慢慢查吧,
蒲传海
2012-4-22 22:35
估计是 信号问题了
①辈子守擭妳
2012-4-22 22:51
跑马了么~
换内存了没~!
只是个小徒弟
2012-4-23 09:35
那你测内存的SPD啊
ZHONGGUO
2012-4-23 10:05
做显卡吧。。。。
chalicom
2012-4-23 14:05
不跑CPU,修起来是很麻烦的事,如果你个人对电路不是很熟的话,还是不要修为好
hongpeng
2012-4-25 13:05
换个南桥或北桥试下
清风陈
2012-4-25 13:43
应该是不跑内存,主要还是查内存方面的问题
智学通
2012-4-25 13:44
先弄份图纸 好好查查吧
kun616
2012-4-25 14:24
BIOS的波形闪几下?闪一下先刷BIOS、在重做北桥,闪2-3下是CPU已经工作了,主要查内存的工作
刘承奎
2012-4-25 15:02
楼主的电流应该是没有过内存,你可以好好查哈。
