V3000开机不显
清风陈
2012-4-22 21:16
V3000开机不显
INTEL945PM 7200独显的机器,客户拿来时开机不显,看了一下电流应该是显卡的问题,跟客户谈好拆机,直接换了一个显卡,用外接测试OK,装机,装到一半的时候用内屏试了一下,背光亮,上面没有字也就是信号没有上来,又拆机,用外接试确实可以亮的,内接不亮。还以为显卡没有换好,又换了一个还是一样,外接可以,内屏背光亮,屏幕没有字显示,到最后没办法,把显存也换了,还是一样,没办法了,上论坛求助了。我想问一下屏接口哪个是屏的开启信号,不是高压板的开启信号?
(173.02 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-4-22 21:14 上传
清风陈
2012-4-22 21:17
也就是显卡给的一个开启信号?
卡罢死机
2012-4-23 12:07
首先,你说明白,是背光亮。。黑屏,就是灰色的。。还是直接白屏。。。这种情况先量一下屏供电多少。。打一下信号线的对地阻(断电情况下)。。。 都正常的话,换个屏试试。。还是不行再来提问。。。
卡罢死机
2012-4-23 12:10
22.23.24.你懂的。 我昨天修一个,跟你情况差不多。联想的。。最后发现是这几个脚脱焊了,,原因是他经常插拔屏线造成的。。我量接口就有3.3。。量屏上就没有,还以为屏线坏了。。
ltbhao
2012-4-23 12:18
屏排除过没???我昨天才修到和你一样的机器,直接换的7400升级版显卡,不过我很顺利的好了。。现在还烤起机的
苍焰蓅暒
2012-4-23 12:23
换个屏 一样的话估计就是屏线啦
ZHONGGUO
2012-4-23 12:40
你可以量显卡的对地阻值
邓立海
2012-4-23 12:43
看看显卡背面的电感有没有脱落或开路的
梦现
2012-4-23 13:11
换的是631的显卡吗?你测测高压上的电压正不正常!
278201354
2012-4-23 13:15
学习了,不错
qdxjsm
2012-4-23 13:15
找LVDD EN信号啊····还要往后找找
高邮翔飞
2012-4-23 13:22
背光亮,白屏是屏供电,灰屏是信号,但也不排除屏或屏线。
清风陈
2012-4-23 13:29
已经弄好了,屏线断线了,屏上的芯片也烧了,换了就好了
iamqiaowei
2012-4-23 16:36
v3000的机器屏线也经常出问题
呛着了
2012-4-23 16:42
屏线
蒙中细雨
2012-4-23 16:47
很少遇到v3000出现这种情况
lastchen
2012-4-23 16:50
LCD_VDD就是屏供电
大界
2012-4-23 17:37
你看一下屏的3v电压
kuzhangwen
2012-4-23 17:50
很少遇见啊
lichangru
2012-4-23 18:38
拆下屏,测屏线的几条数字线是否正常,这种情况显卡这的可能性高,细查下没有掉点断线掉料的
lin296915079
2012-4-23 19:13
屏开启信号,哥们你真逗啊
创芯电脑医院01
2012-4-23 22:47
这种情况一般都是显卡问题多,以后屏线也得注意哦
