查看: 4124|回复: 23
[主板维修]
请教一个很小白的问题
发表于 2012-4-22 21:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想946F的主板,测的桥供电管附近的L42的对地阻值为15,不知道这个值算不算正常。请各位老师傅指点一下。
发表于 2012-4-22 21:15:05 | 只看该作者 �
桥供电对地15的话应该正常的。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:26
同意楼主: 5
10-15是正常的。  发表于 2012-4-23 01:09
发表于 2012-4-22 21:19:32 | 只看该作者 �
这个板子短路故障,一上电就掉点,电源保护了,测的其他的供电的对地阻值都正常,不知道哪短了,
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 10:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 09:38
转换后的电压也测下  详情 回复 发表于 2012-4-23 09:29
发表于 2012-4-22 21:19:37 | 只看该作者 �
进来学习下,看看,瞧瞧~
发表于 2012-4-22 21:23:21 | 只看该作者 �
应当是正常的,,
发表于 2012-4-22 21:30:16 | 只看该作者 �
这应该是正常的啊!!
发表于 2012-4-22 21:50:07 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅,问题还是没找出来,郁闷
发表于 2012-4-22 21:53:58 | 只看该作者 �
这个值是正常的
发表于 2012-4-22 22:35:06 | 只看该作者 �
应该是正常的,要不拆下来。
发表于 2012-4-22 23:27:16 | 只看该作者 �
正常的  呵呵呵
发表于 2012-4-23 03:47:26 | 只看该作者 �
上电丢,除掉CPU12v,会掉??
发表于 2012-4-23 07:28:21 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2012-4-23 08:45:59 | 只看该作者 �
你可以把电分开了再测  分到哪里保护就是哪里
发表于 2012-4-23 08:46:38 | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,至于掉电你从其他地方找,板子我有两片,顺便说下,这板子即便是正常的,在上电的时候会自动开机,一会又掉电,再开就正常。
发表于 2012-4-23 09:09:27 | 只看该作者 �
掉电的  不插4P12V看还会掉不   查下CPU供电
发表于 2012-4-23 09:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 09:38:26 | 只看该作者 �
桥的阻值都很低吧
发表于 2012-4-23 10:17:57 | 只看该作者 �
1.25V供电的阻值15欧很正常现在很多显卡,北桥1。0V的阻值在10欧以下还真有点吓人。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 10:32
发表于 2012-4-23 11:30:48 | 只看该作者 �
1.25电压,有这么高的阻值 很正常哦
发表于 2012-4-23 11:56:32 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,问题还是没解决,郁闷中
