标题: 仁宝点火回路 [打印本页]
作者: qw935727984    时间: 2012-4-22 19:46
标题: 仁宝点火回路
是怎么个概念
作者: 天天向商    时间: 2012-4-22 20:04
上电时序,基地很多相关资料
作者: 蓝射的梦    时间: 2012-4-22 20:59
公共点的试供电,检测后级电路是否短路, 如短路马上保护.
作者: ctk2000    时间: 2012-4-22 21:14
路过,学习中
作者: 金正电子    时间: 2012-4-22 21:16
实际上是软启动电路,也叫预启动电路。在保护隔离电路中,设计有检测电路,一旦检测有短路或者异常,就不让保隔的场效应管导通。检测的项目主要有:适配器输入电压检测、公共电电压检测、3V5V检测、VL检测、CPU温度检测等。关于预启动,一般就是先让场效应管内的二极管导通,送出ADAPTER电压,试供电,再让场效应管导通,全载加电。
作者: 金正电子    时间: 2012-4-22 21:17
点火回路这个词,不如用软启动这个词描述通俗
作者: qw935727984    时间: 2012-4-23 09:53
金正电子 发表于 2012-4-22 21:16
实际上是软启动电路,也叫预启动电路。在保护隔离电路中,设计有检测电路,一旦检测有短路或者异常,就不让 ...
这一系类的检测功能 是有某个芯片来执行这些工作的吗  例如 IO  还是由一个或多个  检测电路构成的
作者: qw935727984    时间: 2012-4-23 09:55
       在哪有详细的仁宝点火回路 想详细的了解一下  多谢
作者: 金正电子    时间: 2012-4-23 20:03
点火其实是启动的代名词,点火是一个古老的词
作者: GDPC007    时间: 2012-4-23 20:07
一个检测电路吧,若然有短路就会保护了。
作者: qw935727984    时间: 2012-4-24 16:44
    ~~~~  小弟出道  还望大哥们多多指教
作者: 初级生    时间: 2012-4-24 16:47
学习啦
作者: 吴亚平    时间: 2012-5-3 22:08
不懂啊,求讲解
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 22:25
点火回路核心在两个比较器,原理是公共端低压保护,实际作用是公共端过流保护。
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 22:27
如果公共端有短路,公共端电压瞬间被拉低,点火回路起掉电保护作用。
作者: 林志远    时间: 2012-5-3 22:49
看看论坛可以学到不少知识,希望像金正电子这样的热心人多点。
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-3 23:50
经过比较器,也叫门电路吧,比较输出
作者: nyx    时间: 2012-5-4 07:21
自己搜下吧,一搜一大把!
