标题: 华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2012-4-22 19:05
今天接到一台华硕F8V的笔记本,客户一开始拿到售后,售后检测下来说显卡问题 ,主板也有点问题,硬盘有坏道,总共修下来1700元,客户觉得价格太高,就找到我这边了,我一检测,开机有华硕启动的声音,就是屏不显示,于是外接,外接也不显示,于是就烘了显卡,还是一样。以为显卡坏了就订了新的显卡芯片,换上去外接可以正常,内接屏还是不显示,问题纠结中,不知道主板北桥有没有问题,无从下手了。有没有遇到这情况的。指点一二。
作者: 玩转本本    时间: 2012-4-22 19:13
从做一下北桥吧。
作者: 快乐孙    时间: 2012-4-22 19:30
就是显卡和屏的事
作者: pcadmin    时间: 2012-4-22 19:38
能听到声音?是暗屏吗?不要乱动桥了,先确定是不是暗屏
作者: 真真双双    时间: 2012-4-22 19:40
不是屏暗,换了个屏还是一样。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-22 19:55
能保证你换上的显卡一定是好的??
作者: xingye01    时间: 2012-4-22 20:02
是不是不屏线问题啊
作者: 天天向商    时间: 2012-4-22 20:03
估计还是显卡的问题,你测下外接相关信号,不过重做比较快。
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-22 20:04
对照图纸查呀……
作者: 真真双双    时间: 2012-4-22 20:21
高手指点一下,有遇到这情况的吗
作者: 蓝射的梦    时间: 2012-4-22 20:54
查主板屏排线接口 供电 开启信号 ADJ 对地值 电压等,  换北桥 换屏 也不能肯定排除暗屏,不接屏线看屏是否亮,
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-22 23:13
AMD的板子?  是桥的问题吧
作者: oO③:哖Oo    时间: 2012-4-22 23:45
我觉得应该是显卡的信号没到屏上 既然外显正常 那说明显卡的问题可以排除 你查下屏接口是LVDS信号和电压是否正常。
作者: af123    时间: 2012-4-23 00:32
把瓶的供电和信号都查一下看正常不,如果都正常,那重点还是显卡
作者: lankaihua    时间: 2012-4-23 08:45
用的是什么北桥?北桥的可能性也大哦
作者: jxhua    时间: 2012-4-23 09:23
屏线试过了没?
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-4-23 09:28
测下LVDVCC  有没有电压
作者: chalicom    时间: 2012-4-23 14:02
查看显卡附近有无异常,包括显卡供电等,有时候华硕板没有显卡供电还是一样可以开机听到启动声音的
作者: 真真双双    时间: 2012-4-23 20:07
问题解决了
换了显卡板好了
作者: 赵景    时间: 2012-4-23 20:26
这个型号碰到的不多,你这个是独立显卡板的吗?华硕的很多机器不上显卡吧也是能听到开机声音并不断重启,这样的故障很多都是北桥的原因,一般加焊北桥可以解决!
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-25 18:05
有一台清华紫光笔记本,也是外接正常,内屏不显,显卡 从植一样效果
作者: 541762771    时间: 2012-4-25 18:25
这种现见多了就不奇怪了,我是常遇见
作者: wyobj    时间: 2012-4-25 18:39
看一下屏线是不是有问题
作者: SHJS001    时间: 2012-4-25 18:51
兄弟有修好的,说出来一下
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-4-25 20:34
干显卡吧。。。。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-4-25 21:02
测式北桥到显卡之间的数据线
作者: nuo    时间: 2012-5-2 21:44
北桥的可能性大哦
作者: chuanqi    时间: 2012-5-2 21:53
华硕有些机器是双显卡设计 你测下屏的看起信号 看一下是不是北桥显卡共同控制的 如果是的 那就是双显卡 北桥或显卡有一个不正常都会引起开机黑屏的
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-2 22:24
楼主说,换显卡板好了?哪能告诉我到底是哪儿的问题吗?别告诉我是显卡板的问题啊,
