AOC 2217V+指示灯正常,发光正常,就是不出任何东西包括AOC自检画面
宜阳迅佳
2012-4-22 17:50
故障同题,没有信号是黄灯,有信号变绿灯,就是不出任何字符,灯光的变化也正常。
关了再开也不会出AOC三个字,请教大家是不是程序坏了。
谁有它的程序请帮忙上传一个。驱动板号是:715G2507-1-K。屏型号是:LTM220M1-L01。
ahlgq
2012-4-22 18:25
灯管亮否?先检查一下高压板再确定故障范围。
sloney
2012-4-22 18:31
你先检查电源板 5v 12v 输出是否正常,然后去掉屏线看是不是白屏,最后再来看是不是驱动板问题!!!
宜阳迅佳
2012-4-22 19:01
这个到驱动板的电压只有5V,是正常的,拨掉屏线也不白屏,反应正常
无念的思想
2012-4-24 23:45
路过来瞧瞧
落叶流声
2012-4-25 08:19
可能是屏坏了,这款屏坏的不少的,有条件最好换通用板什么的试一下再说吧
wyp9411
2012-4-25 12:16
这款机器有的主板上有 过孔不良 注意查下主芯片的供电是否正常 还有就是存储器与主芯片的通信是否正常
