标题: 求乐华2270点m200o1-lo5驱动程序 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2012-4-22 17:20
杂牌显示器,20寸,最大分辨率1600X900,屏拿来的时候整体偏粉红色,像是缺色,但能正常看图像,VGA三基色对地值都为69正常,看屏线对比像是30片双8线,但使用通用30片插双8线插上去之后屏一会白屏一会红屏一会蓝屏一会绿屏,整体的.
现在
1,不知道这屏线有没特殊要求,是不是真为30片双8.
2.使用2270点LTM200K的程序,屏无反映,直流机有0.8A电流,驱动板应该已工作.
3.有可能是程序不对.有程序的朋友提供下..谢谢~
作者: kayy    时间: 2012-4-22 17:28
20的 1600x900 就是普通30pin  双8的..
作者: kayy    时间: 2012-4-22 17:59
乐华2270的程序 没有啊..
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-22 18:41
只有惠科2270的程序
