标题: FOXCONN-A74MX-K不通电主板维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-4-22 14:36
主板型号:FOXCONN-A74MX-K
故障现象:插ATX电源诊断卡VCC3、3VSB灯亮触发开关不通电
故障分析:判断为电压串路、一般是3SB或5VDUAL串路
先看3VSB,量产生3VSB的Q54、Q47GS极都有电压,
3VSB是由TIGERONE来控制Q54、Q47产生,插上ATX电源在S5状态下Q54导通、Q47截止,当触发开关上电后主板工作在S0状态下时,Q54截止、Q47导通,待机下测量Q54、Q47都有驱动电压,这是不正常的,故障锁定在Q47G极的VCCGATE这个电压上
先找电压来源,VCCGATE由TIGERONE发出,
一路到了产生USB的5VDUAL的Q20、U36
在线量了下Q20、U36无异常,再查下一路
另一路到了Q64,Q63的G极,这个供电主要用在内存供电的上管输入
在线量了下Q64DGS互相击穿,更换Q64后不再串路,触发开关跑码亮机、故障修复。
结论:Q64击穿VCC_DUAL就从Q64的D极流向G极,VCCGATE本该上电后才有的在待机时就有了导致电压串路,TIGERONE检测到有电压不正常进而保护导致不上电
