主板供电电路概述
蓝色天空的星星
2012-4-22 14:06
主板供电电路概述
主板供电电路是主板最重要的单元电路。其作用是将ATX电源输出的电压进行转换处理,使其满足不同设备的需求。主板供电电路主要包括CPU供电电路、内存供电电路、芯片组供电电路、AGP供电电路、PCE-E插槽供电电路等。
主板各部件及电路需要的工作电压
部件名称 所需电压
电压标注
CPU
内核电压(0.8375V-1.6V)
VCCP
1.2V
VTT或VCC_1V2VID
北桥芯片
2.5V
VCC_DDR
1.8V
VCC_1V8
1.5V
VCC_1V5
1.2V
VTT
南桥芯片
5V待机电压
VCC5SB
5V
VCC5
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1.8V
VCC_1V8S
1.5V
VCC_1V5S
1.2V
VCC_CPU
I/O芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
部件名称
所需电压
电压标注
时钟芯片
3.3V或2.5V
VCC3或VCC2V5
BIOS芯片
3.3V
VCC3
音频芯片
3.3V
VCC3
5V
VCC5
串口芯片
5V
VCC5
12V
VCC12
-12V
VCC-12
并口芯片
5V
VCC5
网卡芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1394芯片
3.3V
VCC3
DDR内存插槽
2.5V
VCC_DDR
1.25V
VCC-REF
DDR2内存插槽
1.8V
VDD
0.9V
VTT
PCI插槽
12V
VCC12
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
部件名称
所需电压
电压标注
PCI-E插槽
12V
VCC12
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
AGP插槽
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V或1.5V
VDDQ
USB接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
PS/2接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
其中:5V电压、5V待机电压、12V电压、-12V电压、3.3V电压由ATX电压直接提供。
3.3V待机电压,一般是由5V待机电压经过三端稳压器(1117、1084等)转换后得到。
2.5V电压一般是5V待机电压和5V电压通过三端稳压器(APL5331等)转换后得到。或通过电源管理芯片处理后得到(如ISL6520、MIC5255)。
1.8V电压一般通过三端稳压器(1117、1084等)稳压或由专门的电压管理芯片处理后得到(如HP6021).
1.5V电压一般是5V待机电压或5V电压通过三端稳压器(1117、1084等)稳压或由专门的电源管理芯片处理后得到(如ISL6227、RT9173).
1.25V电压一般是通过LM358和场效应管调压后得到,或由专门的电压管理芯片处理后得到。
0.9V电压一般由电源管理芯片处理后得到(如ISL6537).
VCCP由电源管理芯片处理后得到(如HP6301、ISL6556)。
附图一:主板各种供电模式主板供电电路是主板最重要的单元电路。其作用是将ATX电源输出的电压进行转换处理,使其满足不同设备的需求。主板供电电路主要包括CPU供电电路、内存供电电路、芯片组供电电路、AGP供电电路、PCE-E插槽供电电路等。
主板各部件及电路需要的工作电压
部件名称 所需电压
电压标注
CPU
内核电压(0.8375V-1.6V)
VCCP
1.2V
VTT或VCC_1V2VID
北桥芯片
2.5V
VCC_DDR
1.8V
VCC_1V8
1.5V
VCC_1V5
1.2V
VTT
南桥芯片
5V待机电压
VCC5SB
5V
VCC5
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1.8V
VCC_1V8S
1.5V
VCC_1V5S
1.2V
VCC_CPU
I/O芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
部件名称
所需电压
电压标注
时钟芯片
3.3V或2.5V
VCC3或VCC2V5
BIOS芯片
3.3V
VCC3
音频芯片
3.3V
VCC3
5V
VCC5
串口芯片
5V
VCC5
12V
VCC12
-12V
VCC-12
并口芯片
5V
VCC5
网卡芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1394芯片
3.3V
VCC3
DDR内存插槽
2.5V
VCC_DDR
1.25V
VCC-REF
DDR2内存插槽
1.8V
VDD
0.9V
VTT
PCI插槽
12V
VCC12
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
部件名称
所需电压
电压标注
PCI-E插槽
12V
VCC12
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
AGP插槽
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V或1.5V
VDDQ
USB接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
PS/2接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
附图一:主板各种供电模式示意图
wyp9411
2012-4-23 12:29
初学 不错的资料 呵呵
wzj2011
2012-4-23 22:32
温故知新,对初学者有帮助,只是复制的格式不好,看着费劲。。。。。。
ludequan
2012-4-27 10:27
学习啦 要是能分类就好了比如 1156 938 775 940 478 754 的
瑞远电脑科技
2012-5-30 14:11
温故下 。。
远处的云
2012-5-30 17:08
虽然是好东西,但看的一头雾水。谁能发一个,实图,上面详细,说明一下,各个测试点的电压,
xjd71
2012-6-27 10:08
没有看到附图啊
wejili1122
2012-7-3 19:05
vccp不是cpu内核吧 应该是外核 一般为1.05v
zhl748
2012-8-30 15:49
请问各种供电的时序是怎么样的
wugui4040
2013-5-22 23:59
好东西,收藏了。
ggruit
2013-5-28 15:03
不错的资料,谢谢分享
haolaiwan2
2013-9-3 21:54
正在学习,新手上路,敬请师傅们多多指导下。
songchengxing
2013-9-5 09:58
这才是我们需要的贴子
it糖果
2014-1-1 10:58
向楼主致最高敬意!!好好学习!
★靛蓝
2014-6-2 20:50
非常实用的资料,对自己帮助很大。
panpende
2014-6-11 08:45
进来学习学习。
创安电脑
2014-6-11 13:39
xxbgwxz
2014-6-11 14:33
不错的资料,谢谢分享
