标题: 对这台三星E2220W无办法了! [打印本页]
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-22 14:02
这台机啊费了我不少精力都修不好!也不知是什么原因了!三星E2220W显示器开机时间一长就会自动黑屏断电状态!或者关机后就无法开机!放几天又正常!黑屏时经检测电源板电压正常!驱动板也代换过了!故障还是存在!无语了!现在分析一灯管接触不良?还是按键板神经病了?但是正常时按键是很正常的没有失灵一点就亮!真的拿它没有办法了!请求指教!
补充内容 (2012-4-23 13:51):
电源板和驱动板都代换过了!问题还是没有解决!那么请问如果是灯管接触不良或者打火会不会引起这这种情况?
补充内容 (2012-5-5 20:23):
经过两天的拨按键板测试问题还真的解决了!应是按键板漏电或接触不良造成的还有就是按键程序有问题了!
作者: 黄鑫船    时间: 2012-4-22 14:25
改个高压试试,或者找个电源代换试试看.
作者: 296366935    时间: 2012-4-22 14:51
麻烦 这问题
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-22 14:52
拔掉按键板测试
作者: yelinjun005    时间: 2012-4-22 16:22
曾经有个楼主的经历,三星22寸很多都是驱动板引起的,在淘宝定了一块原装板装上去就可以可以
作者: server-gg    时间: 2012-4-22 16:36
怎么没人怀疑是电源板的问题>
作者: sloney    时间: 2012-4-22 17:36
驱动板多些吧!!!!
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-22 19:48
检查电源板是否电压正常,再检查解码板是否有ON/OFF输出的3V是否正常,如果都正常,那就是屏的问题了。
作者: 千诚科技小王    时间: 2012-4-22 20:41
我觉得你的机子虚焊的可能性要大,电源板的可能性大。因为灯管或高压的问题一般会黑屏但不断电。电都断了,1是电源板,2是驱动板或者开关。
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-22 21:29
三星机的按键盘板坏的很多,建议你在正常可以开机的时候,开起机,然后把按键板的插头拔下来试,看看还黑屏不?
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-22 22:15
看你的意思到现在还有确定是块板出了问题,这样是不好的,就那两块板又不是多,要把问题确定到一块上去,我记得三星22的灯管好像容易打火
作者: 305092779    时间: 2012-4-23 10:56
LZ       LCD屏。屏线.电源板。高压板。AD板。.你要先排除下。再修
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-23 10:59
在能点亮的过程中 、先把按键板取下来  在测试一下是不是按键的问题
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-23 13:37
电源板和驱动板都代换过了!问题还是一样!黑屏时电压都是正常的!+15V+5V+3.3V+1.8V都是正常的!还有开关正常开机时是没有问题的!现在就是找不到原因了!
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-23 13:38
曹红霞 发表于 2012-4-22 22:15
看你的意思到现在还有确定是块板出了问题,这样是不好的,就那两块板又不是多,要把问题确定到一块上去,我 ...
灯管打火会不会引起断电呢?
作者: 高压线圈    时间: 2012-4-23 13:48
刷程序,换按键,基本能解决
作者: 翼虎    时间: 2012-4-23 22:00
jiasheng888 发表于 2012-4-23 13:38
灯管打火会不会引起断电呢?
灯管对地跳火会死机,或者关机。但是还能开机。断开按键测试是好办法。
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-23 22:11
非常感谢指教!只能用这方法试一下了!
作者: 小段2010    时间: 2012-4-24 08:30
点一下屏幕看看呢  可以排除问题的啊
作者: xingzhicheng    时间: 2012-4-24 08:55
用点屏器,测灯管;开机后,拔掉开关板;还不行不是高压板没换嘛;不过驱动IC里是有程序的哦
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-24 09:14
灯管的线查查吧,我遇到过灯管线漏电的
作者: jiasheng888    时间: 2012-4-24 10:00
测试过拔掉一支灯管插头可以开机但两秒钟后就黑屏了!但是电源指示灯还是亮的!这个测试就应该与灯管无关了!现在就拔掉按键板来测试了看效果了!
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-24 22:56
灯管打火会不会引起断电呢?
没见过灯管打火收起断电的
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-4-28 10:45
这种情况,,是屏线路板的问题,,有点过流了,
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-4-28 10:46
重点查下,屏的的升压电路转换,,和屏芯片,,
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-4-28 11:03
遇到过同样的机器,同样的故障.
换了电源板就好了.测了一星期好了.
报价120,客户说不修.去卖给收二手电脑的了.
作者: 五保    时间: 2012-5-2 12:16
jiasheng888 发表于 2012-4-23 13:37
电源板和驱动板都代换过了!问题还是一样!黑屏时电压都是正常的!+15V+5V+3.3V+1.8V都是正常的!还有开关 ...
我这台,情况和你一样,这款机应该有这个通病!!黑屏时,ON开启,和ADJ变为低电平,直接换驱动板,问题依旧存在。。。。
作者: 本本学徒    时间: 2012-5-2 14:13
我有这款 是白屏 到现在还没有修好呢
作者: 云南小解    时间: 2012-5-2 18:53
为什么LZ拔个按键线这么难,,,,拔了一周了,还没有结果~~~
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-2 19:02
不会修显示器学会了
作者: jiasheng888    时间: 2012-5-3 16:25
前段时间出差啊!现在还在测试中!
作者: ytao0011    时间: 2012-5-5 10:54
今天刚接修了一台E2220W  几秒后黑屏,或长或短,外接灯管测试发现灯管问题,拆开发现,此机型灯管接头没放置绝缘保护套,直接引线焊接的,一头已经烧焦化,扒开直接重新焊接,上个套,OK 。建议检查灯管接头,用镊子挑挑看,希望对你有帮助。
作者: 380661146qq    时间: 2012-5-5 13:03
小白来学习的!!!!
作者: jiasheng888    时间: 2012-5-5 20:20
ytao0011 发表于 2012-5-5 10:54
今天刚接修了一台E2220W  几秒后黑屏,或长或短,外接灯管测试发现灯管问题,拆开发现,此机型灯管接头没放 ...
谢谢指点!
作者: server-gg    时间: 2012-5-12 15:49
server-gg 发表于 2012-4-22 16:36
怎么没人怀疑是电源板的问题>
谁说 “电源部分有时好时坏吗?电压正常就可以工作了“ 比如电源板虚焊,板子冷时好 升温后不好 ,很正常的啊
作者: 张振波    时间: 2012-5-12 18:43
直接把屏另外点,剩下的一样一样的测试。
作者: 651096056    时间: 2012-5-12 19:04
五保 发表于 2012-5-2 12:16
我这台,情况和你一样,这款机应该有这个通病!!黑屏时,ON开启,和ADJ变为低电平,直接换驱动板,问题依 ...
结果是什么?
作者: 五保    时间: 2012-5-12 19:58
651096056 发表于 2012-5-12 19:04
结果是什么?
还没修好,,期待高手
