标题: 大家见过这样的么 [打印本页]
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-22 13:33
标题: 大家见过这样的么
滤波电容电压370  220进来直接测得就是297快300咯 这正常么 电源灯也不亮 该怎么修呢 电源芯片是p1337 问一下用什么可以代换呢
作者: 新安江    时间: 2012-4-22 16:45
正常的整流滤波电路:220V交流电压整流、滤波后,大约300V。
你测量的297V交流电,整流后差不多是400V,整流电路本身正常,只是输入的交流电压明显高了,注意时间长了300V滤波电容会爆炸!
开关电源没有输出要查负载或开关电源的激励、稳压电路。
建议送专业维修店维修。
作者: 绝缘电工    时间: 2012-4-22 18:33
你的表电池没电了,换表再测
作者: qq534141768    时间: 2012-4-24 12:58
确实啊   表没电了误差很大
