标题: 昂达945PLN不跑马,复位灯常亮 [打印本页]
作者: 自力更新    时间: 2012-4-22 13:21
昂达945PLN主板,上电不跑马,复位灯常亮,检测南桥3V,1V供电正常,内存1。5V供电为0,CPU供电为0。请高手指点。
作者: 自力更新    时间: 2012-4-22 16:01
搞错了,内存供电应是1。8V,
作者: 自力更新    时间: 2012-4-22 16:14
这个内存电压1。8V是怎么样产生的?请高手赐教。
作者: 自力更新    时间: 2012-4-22 16:27
忘记说了,前一个维修者已把网卡心片除了
作者: fjy113101    时间: 2012-4-22 19:12
内存供电DDR2是1.8伏,DDR3是1.5伏特!
建议先查内存供电,cpu供电,如果ok,再看看南桥复位,cpu复位是否ok;
如果复位ok的话,那么就要检查总线了!
作者: 自力更新    时间: 2012-4-22 22:31
是DDR2的内存,其供电不正常,内存旁边有一SI9202八脚心片,不知是何用的?
补充内容 (2012-4-23 21:20):
是RT9202
作者: 35647112    时间: 2012-4-23 14:34
先把内存供电修出来
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-23 15:09
CPU供电都没,2代内存供电1.8正常,先查CPU供电
作者: madr325    时间: 2012-4-23 19:27
学习了
作者: 自力更新    时间: 2012-4-23 19:30
楼上大哥,内存供电都不正常,检测不出来,可以先查CPU供电吗?
作者: 自力更新    时间: 2012-4-23 21:59
已经解决,是内存供电管的问题
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 22:09
我猜是哪9202坏了,这个常见,哪些说先修CPU供电的是修主板还没入门,上电时序还不清楚的。。。。。。。。。
作者: 易点小弟    时间: 2012-4-24 22:48
我遇到过,9202应该没有坏的,我换了都没有用。
作者: 吴治刚    时间: 2012-4-25 17:55
RT9202易坏,通病
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-4-26 13:23
压压北桥
作者: 机飞弹打    时间: 2012-4-26 13:56
测了吗?实在不行找个PDF,这个电路很简单,先测场管,如果是好的,上电测PWM的工作条件,条件满足,不出电压,换芯片,基本上就OK了,这个9202好有个SHDN信号是受桥控制的,要有思路,别盲目怀疑。。。
作者: 易点小弟    时间: 2012-4-26 15:57
怎么会这样,太神奇了
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 12:24
RT9202,最爱坏的东东,有难找
作者: bimbocon64    时间: 2012-8-8 21:37
验证参照电压 0.内存
作者: laiyuxin    时间: 2012-8-8 21:45
压压北桥
作者: lqc7728    时间: 2013-3-10 14:15
rt9202,好象易坏,以前遇到过
