我的电脑老爱蓝屏
ihscf
2012-4-22 13:10
我的电脑老爱蓝屏
我的电脑老爱蓝屏,不知道是主板坏了,还是电源坏了
℡↘水晶ツ恋
2012-4-22 13:15
内存插插,看看硬盘的传输模式对不对,扫描下硬盘 重新做下系统。换内存试下
ihscf
2012-4-22 13:15
电源,12V好像有点问题,12—11.85之间动
yangel00
2012-4-22 13:34
是不是你主板上的CPU的电容有问题啊
〤狂ん⊙记〤
2012-4-22 13:43
蓝屏看提示代码啊 然后百度一下
yangchaoweixiu
2012-4-22 13:48
2楼很强大,用鲁大师测下温度正常不
a2005xiao
2012-4-22 15:31
换换内存、硬盘之类的看看
wangyichao0421
2012-4-22 17:30
顶一下想了解一下
wangyichao0421
2012-4-22 17:30
我也是这个问题,不知道怎么办
y738707844
2012-4-22 19:58
哥们 先确定一下是笔记本还是台式机? 这个很重要
daguitou
2012-4-22 20:51
偶遇到邪门的,偶在机器旁边,一切正常,偶走人后就蓝屏。
ihscf
2012-4-23 13:00
系统重做过N遍了,内存也换过新的,硬盘也换过,就是主板,还有电源没换了,
ihscf
2012-4-23 13:01
电源的12U,跳动有点大,11.85-12.00U之间动
张定文
2012-4-23 13:13
换电源 CPU
ihscf
2012-4-23 19:57
哦,谢谢张老师,先换个电源看看
wzj2011
2012-4-23 21:57
蓝屏、死机问题,没什么好办法,只能一个个换着试,先换内存,再换硬盘,再换主板,CPU等。。。。。
aa002177
2012-4-25 23:04
蓝屏原因很多,楼主具体说下情况才好下结论
ifeng
2012-4-25 23:25
有可能是CPU附近的电容爆浆了,检查附近的电容,还有CPU附近的线路是否有出现溶锡现象
想自学成才
2012-4-26 08:35
挨个换太麻烦,全部换新的{:soso_e144:}{:soso_e113:}
维修刘工
2012-4-26 09:54
看看电容 爆没爆 BIOS设置模式 重装系统
萫愺菋、钸玎
2012-5-8 21:59
蓝屏 的原因有很多的
yestong
2012-5-9 14:48
估计是主板不稳定所致,爆电容的原因引起比较多
风依晴天
2012-5-9 14:55
如果是他爱蓝屏,那没办法,他爱蓝屏,不爱你阿,
选择性,失常
2012-5-9 15:09
换个头像。, 看看散热 测测硬盘
ㄗミs綄羙dē
2012-5-9 16:06
内存 硬盘坏道 显卡 还有软件冲突 都会蓝屏 你要看下蓝屏代码公析一下 然后再确认故障位置!!
韦永忠
2012-5-9 17:18
蓝屏原因很多,除了机箱之外,都有可能!
时代网
2012-5-9 17:51
内存要是没问题,那就是主板了,电源的可能性不大
gang1102598613
2012-5-9 21:20
蓝屏问题很多 。什么代码。。重装系统 再换内存 在硬盘 cpu 显卡
范德萨
2012-5-9 21:26
1 花高价修
2 砸了从新买
