标题: 奇怪联想的e420 [打印本页]
作者: g73g84    时间: 2012-4-22 13:06
标题: 奇怪联想的e420
每次给bios芯片加热 ,都能正常开机    !bios已经刷过了 ,周边的电阻电容三极管都加焊过了  ,还是不行   一旦bios冷却下来又不能触发了  问这到底是啥况呀  ?是不是bios芯片损坏了 ,但是到编程器上又能正常读写
补充内容 (2012-4-30 17:46):
换新的bios芯片还是不行  故障一样,加热D95280待机芯片便能正常开机 !待机芯片还买不到  bd9528不知道是否能代换  而且这个芯片相当的昂贵  一个就要45
作者: 余翔    时间: 2012-4-22 13:12
换一个BIOS芯片吧
作者: 邓立海    时间: 2012-4-22 13:24
不知道楼主的E420在不能触发的时候系统供电3,5V电压有没,如果没的话,可能是3,5V供电芯片坏了,通病啊,现在还是保修期吧,现在市面上应该还出现的少,但是在工厂已经在百分百重工了
作者: g73g84    时间: 2012-4-22 13:26
邓立海 发表于 2012-4-22 13:24
不知道楼主的E420在不能触发的时候系统供电3,5V电压有没,如果没的话,可能是3,5V供电芯片坏了,通病啊,现 ...
3.3  5v很正常   能触发的时候待机是0.022  不能触发的时候待机是0.013
作者: 品位人生    时间: 2012-4-24 09:20
楼主的机器好没啊?我这有一台E420机器不触发,对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机,待机电流和你的一样,能触发的时候待机是0.022  不能触发的时候待机是0.013
作者: 风行风尚    时间: 2012-4-24 10:08
碰到过一台X220的机器,开机无显,刷BIOS好了,拿回去用了一天,又挂了,重新刷,又是用一天,换新的BIOS芯片刷后OK
作者: 远翔笔记本    时间: 2012-4-24 10:43
可以查下别的地方,估计应该是周围部件的问题
作者: g73g84    时间: 2012-4-30 17:43
品位人生 发表于 2012-4-24 09:20
楼主的机器好没啊?我这有一台E420机器不触发,对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机,待机电流和你的一样, ...
加热待机芯片就能正常触发  感觉是待机芯片坏了
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-15 21:49
楼主机器修好了没有呀,,我有一台和你一模一样的现像,加热待机芯片周围就OK
换好了吗
作者: 茶马古道    时间: 2012-5-17 11:45
没人换EC试过吗
作者: 华荣电子    时间: 2012-5-18 11:28
楼主有没有修好啊。。我这个和你一样,换 过BIOS 了      还是不触发。对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机。不过关机后就不能再开。放下电又能重新开。
作者: 小小维修板    时间: 2012-5-18 12:30
E420的BIOS能分享下嘛?还有型号
作者: chen514177    时间: 2012-5-18 12:38
应该是待机芯片的问题吧
作者: g73g84    时间: 2012-5-18 13:31
小小维修板 发表于 2012-5-18 12:30
E420的BIOS能分享下嘛?还有型号
论坛有的  i3  独显   自检找找吧
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-18 13:33
像你这样说的话,可能是芯片不良,但没彻底坏掉。
作者: 晓兮    时间: 2012-5-18 16:00
芯片不稳定吧,这样的比较麻烦
作者: serveridea77    时间: 2012-5-18 16:23
八角BIOS可以、通用的
作者: 君在云端    时间: 2012-5-19 12:12
作者: lin296915079    时间: 2012-6-13 21:30
我晕 这个机器我今天也接到了 故障一模一样 不过我还没开始修
作者: ETERNAL    时间: 2012-7-9 21:20
我手里也有一个,很不稳定。有时触发,有时不触发。。有时还能点亮。。。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2012-7-27 13:05
哎 我悲催啊 我的待机是O.04 开关键2.98V IO 44脚是1.8V 感觉待机芯片是坏了但是太贵啊 没买 不能确定坏不 我的怎么吹都不会亮  找BIOS 版号很多都不对  这个机器待机不是没3 5V 吗
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-27 22:00
D9528 和   BD9528不能代换   淘宝上好多商家说能通用   骗人的  注意咯
