求助惠普CQ41开机红屏,进系统正常,解决方法
yimao
2012-4-22 12:46
zhoutao
2012-4-22 12:52
可能是灯管老化 可能是屏线 还有显卡 可以换屏试一下 量一下屏线有断线的没有
wgjkgd
2012-4-22 12:55
我曾经砬到过两台这样的问题,一台是换显卡,一台是换风扇。换后装机就这样。结果是屏线没装好,开机屏幕底色全是红的,进系统却正常,重新安装屏线后正常。有点搞不懂。
刘丽华
2012-4-22 13:05
屏线接触不良会这样
陈景
2012-4-22 15:38
CQ系列的都有排线的问题,也可以算得上是一个通病来着了。
xing0217
2012-4-22 16:06
试一下外接显示就知道了。
yjp
2012-4-22 16:09
应该是屏线没装好吧,遇到过
chinaprc
2012-4-22 16:38
屏线没有接好,我前天也遇到一HP的
梦现
2012-4-22 16:53
应该是屏线不好 HP系列的机器容易坏屏线!你仔细看看屏线有没有断!
邓立海
2012-4-22 17:03
HP很多都是红色的,属于正常的,楼主放心吧
yimao
2012-4-23 10:13
谢谢 屏线进水了 腐蚀了
ZSSGAN
2012-4-23 10:18
屏线接触不良
ZSSGAN
2012-4-23 10:18
碰到过好多次了
crcaorui
2012-4-23 10:27
路过学习一下{:soso_e100:}
阳光笔记本维修
2012-4-23 10:39
我晕,本来LOGO就是红色的。
无名而为
2012-4-23 10:48
HP有的本本LOGO 就是红色的, 如果是灯管有问题,进系统肯定不能正常了,,,,,,
无事不登三宝殿
2012-5-11 15:30
应该是正常的吧,要不进系统颜色也会不正常,我遇到过,但是没去处理
醉梦曲
2012-5-11 15:39
遇到过,后来重新插遍屏线好了
绝提什么问题,我也很纳闷呢
redfish133
2012-5-11 15:50
灯管红还是整个背景是红的?
白云山北门
2012-5-12 00:27
楼主啊。你没注意啊,
HP和COMPAQ LOGO出来那刻是要红背景几秒的
涉及SLIC等问题,不要理会啦
