标题: 上网本档LOGO [打印本页]
作者: 漂流风    时间: 2012-4-22 12:15
标题: 上网本档LOGO
如题、牌子是DEB德尔博  型号D201各供电正常、以为是南桥坏、换南桥、故障依旧、声卡旁电容微短、声卡发烫。取下正常了、、现在还是档LOGO、求思路
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-22 13:22
BIOS? 不装硬盘试试
作者: 梦现    时间: 2012-4-22 16:48
你换的南桥确定是好的的情况下,把所有的外设都拔了,在试试!
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-22 16:54
上次我一台机也是挡LOGO,那是读卡器问题
作者: 赞记    时间: 2012-4-22 17:44
一般都是外设或者外设接口电路有问题吧
作者: 玩转本本    时间: 2012-4-22 18:25
U口有没有短路啊。
作者: 漂流风    时间: 2012-4-23 14:34
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-4-22 13:22
BIOS? 不装硬盘试试
这个机子、我连图纸都找不到。更别说找BIOS了、硬盘不装效果一样、
作者: 漂流风    时间: 2012-4-23 14:36
这上网本、基本没外设、声卡芯片芯片短、已拆下、
作者: 漂流风    时间: 2012-4-23 14:38
赞记 发表于 2012-4-22 17:44
一般都是外设或者外设接口电路有问题吧
对的、我也是这样想的、硬盘数据无阻值、南桥换了好的、无思路
作者: nucalex    时间: 2012-4-28 10:52
声卡怎么会发烫?貌似声卡的芯片都很结实的吧,是不是电源故障引起的外设问题?
作者: HOUTIAN    时间: 2012-4-28 11:02
刷新BLOS,试一下
作者: 1307876735    时间: 2012-4-28 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 14:14
那个机子都是有外设的,这个上网本应该也会有啊,怎么可能没有外设呢!如果还是这样,那就别修了,一个上网本也收不了多少钱!麻烦,费心!
