AOC液晶居然变黑白的,显示一切正常。
恒信阿德
2012-4-22 11:51
AOC液晶居然变黑白的,显示一切正常。
头大啊,一台AOC919SW+的显示器,电压都正常,可以正常显示,就是变成黑白,出产默认也调过,无果,型号TFT19W80PS,头大啊,有遇到过这个问题的朋友帮忙出下主意。
305092779
2012-4-22 11:53
单独点LCD试过没有..
305092779
2012-4-22 11:54
要排除下是主板问题还是LCD
kayy
2012-4-22 13:01
楼主 你所说的黑白 是那种以前那种胶卷底片 一样的那种吗?
赵振
2012-4-22 13:16
是不是VGA线坏了
soros
2012-4-22 17:05
重点查信号线驱动板
大天空
2012-4-22 17:16
测一下屏先
丹特丽安的书架
2012-4-22 17:20
用通用的点下屏,正常看下信号板
菲克斯
2012-4-22 17:25
OSD菜单中有相关选项,可以选择黑白,绿色,黄色等模式。
ahlgq
2012-4-22 18:37
“OSD菜单中有相关选项,可以选择黑白,绿色,黄色等模式。”
没注意过,谢谢提示!
虎头羊
2012-4-22 21:31
可能是菜单设置的问题。
曹红霞
2012-4-22 22:09
还有这样的情况?是跟黑白电视一样吗?我见过和以前照像机的底片一样的情况,是屏有问题
qq534141768
2012-4-24 12:45
屏或驱动板 先点下屏
