三星NP-P45L奇怪问题求解
祥云科技123
2012-4-22 11:48
三星NP-P45L奇怪问题求解
最近借了一台三星NP-P45L,据说在别的地方没有修好,拿到手上检测电流跳变还是蛮好的,会有显卡报警,拆机一看G98的显卡,悲催的是上一个维修员直接用胶带粘在主板上面,我看了下主板没有发现掉点什么的,芯片也没有鼓泡,植株上芯片,怪事情开机电流直接就是0.87跑不动了。把显卡芯片拆下来,上电又有显卡报警,寻思是不是显卡芯片坏了,换了一块G98,上电电流还是跑0.87,郁闷,北桥也被上一个维修员动过了,没有思路,各位高手请教一下!!!
