下载附件 保存到相册
2012-4-22 11:34 上传
psxwx 发表于 2012-4-23 10:13 登录/注册后看高清大图 应该是保护了吧
305092779 发表于 2012-4-23 10:31 登录/注册后看高清大图 LZ...你接了5V GND ON/OFF 三根线,再把ADJ也接上试下吧..修好后能给个结果吗????//3QY
xulin720 发表于 2012-4-23 10:41 登录/注册后看高清大图 你是不是吧ADJ和ON/OFF接反了啊!
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-23 10:43 登录/注册后看高清大图 改了那么多的板 不会犯这样的错误的
zys112 发表于 2012-4-23 10:29 登录/注册后看高清大图 灯管灭了后,看ON/OFF有电压吧,控制电压有才好考虑后面。
大山雄鹰 发表于 2012-4-23 10:49 登录/注册后看高清大图 改,多麻烦,修好不就行了吗
xulin720 发表于 2012-4-23 10:46 登录/注册后看高清大图 你接了5V 地 ON/OFF 你的程序板有12V没,有的话也接上,有可能是供电不足!
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-23 10:51 登录/注册后看高清大图 电源板我修不好了 电源部分都修了个遍 还是没电 没办法才改板的
阳光梦 发表于 2012-4-23 10:57 登录/注册后看高清大图 看看灯管呢
大山雄鹰 发表于 2012-4-23 11:01 登录/注册后看高清大图 有耐心点,这种电源比较好修的
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-23 10:55 登录/注册后看高清大图 12V也接上了 还是不行 老样子 为什么呢
zys112 发表于 2012-4-23 16:47 登录/注册后看高清大图 修电源板,要知道电源管理芯片、电源管的工作条件,只要条件可以了,就会工作。
llxy766 发表于 2012-4-23 21:48 登录/注册后看高清大图 不插屏线能亮么,我修个DELL17的也是加高压条不亮的,考虑是供电不足。确定:1.断开高压了么。2.我把开关接 ...
创展科技 发表于 2012-4-23 23:06 登录/注册后看高清大图 有些原装板要有两个信号
lxl6838 发表于 2012-4-24 17:31 登录/注册后看高清大图 应该是保护了
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-23 11:04 登录/注册后看高清大图 那我的技术不好 现在想修也修不了了 高压部分都拆给别的机子上用了 先把别的机器搞了 这个本来就打算改板 ...
