1420 掉电 反复重启
Mahone
2012-4-22 11:13
1420 掉电 反复重启
接到机 显卡被干过, 接电源 电流跑到0.55 掉到0.06 继续跑0.47 -0.55 不动2-3秒继续反复这样
供电都有
加焊了显卡后 有时能亮几次 然后又不亮了。
显卡也换过了 还是不行。
惠康科技《雨
2012-4-22 11:17
可能还是显卡的是我上次换了显卡 0.65 0.7 不动。。没加焊好
小威8888
2012-4-22 11:30
那就从新植珠//
zhuquan
2012-4-22 11:47
路过 看看 。。
影子冷锋
2012-4-22 11:54
内存没过。。。。。。。。。
xiejunli
2012-4-22 12:45
内存没过的话指示灯会闪的,
yehengyi
2012-4-22 13:10
这机有显卡通病,重做显卡或换显卡试下吧
walkman0904
2012-4-22 13:44
换个显卡试下吧
梦现
2012-4-22 16:43
显卡做好了吗?应该还是你显卡没做好吧!在做一遍不行的话就重新植株!
幸福小男人
2012-4-22 16:54
楼主可以先把显卡摘下来
看看电流如何跑
从电流上看 感觉掉内存
Mahone
2012-4-22 19:20
换过显卡 能亮了。 但又不亮了。 以为没换好。 又加焊了下 能亮 然后又不行了
wanghong132
2012-4-22 19:26
内存,北桥
永齐
2012-4-22 19:26
取下显卡看,跑什么电流,有可能显卡被做挂了
shuishui
2012-4-22 20:29
换一个新的显卡试试。。
litao369
2012-4-24 18:28
显卡应该 坏了 换新
冬羽
2012-4-24 18:41
谁代工的板,电压没出全吧,楼主把保护去掉仔细看看。。
无事不登三宝殿
2012-4-27 16:36
换新显卡吧,旧的显卡可能不稳定
行达
2012-4-27 16:45
这款机器就显卡容易坏,确定没掉件的情况下,换个改良版显卡看看
