白屏,可能是哪个屏上的哪个元件烧了。
雪中漫部
2012-4-22 10:20
白屏,可能是哪个屏上的哪个元件烧了。
好不容易配好了板(两套板都一样),一点发现白屏,还随着有没有信息在变化,这可能是哪个元件烧了。
冯玉伟
2012-4-22 10:24
白屏屏供电不良者居多
雪中漫部
2012-4-22 10:24
(227.72 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-4-22 10:24 上传
我认不出来这是一张什么品牌的屏。
caiyingjie8
2012-4-22 10:25
屏上接保险的5V是否正常呢
强强平乐
2012-4-22 10:28
5V是否正常,3.3v有木有?主控IC是否发烫
zhongzhijun70
2012-4-22 10:37
首先检查屏线是否接好! 接好了的话,换屏测试,如果,换屏试是好的, 进一步就是测量 故障 屏上接口处的保险 是否开路 等
kayy
2012-4-22 11:14
一点发现白屏,还随着有没有信息在变化
如果情况是这样的话.那就不能叫 白屏.应该是叫花屏.白屏近似 只点亮灯管 不插屏线 所看到的现象..
还是先确定一下你的板子 程序和这屏对不对应.
赵龙
2012-4-22 11:33
用通用板点屏测试 看你这种原因不是屏就是驱动BAN
xiangjikang
2012-4-22 11:42
问题描述的太不清楚了, 先查主板上的5V屏供电,然后查屏升压电路是否升压。
305092779
2012-4-22 12:13
白屏,是没有信号。找个板单独点LCD屏试下
sloney
2012-4-22 17:39
按6楼的说法搞一下试试!!!!!!!!!!
虎头羊
2012-4-22 21:33
看看民屏上的各组供电是不是正常,主要查屏上的升压电路。升压电路的12V滤波电容容易短路
chenlei123
2012-4-23 13:55
白屏不一定是电路的问题!
翼虎
2012-4-23 21:35
配的板是不是程序没写对哦
燕南飞
2012-5-12 18:31
看VGH VGL 有问题没
