标题: 求助下下 2个管子的代换情况 谢谢 [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2012-4-22 10:14
大体积(相当于大体积的13009) 东芝管  K2610   能用什么管子替换 电源是额定140W 的
小体积(相当于小个点的13009)P2BA50   能用什么管子替换?电源还是额定140W 的
作者: 547337351    时间: 2012-4-22 11:15
作者: hjq    时间: 2012-4-22 11:23
2SK2610参数如图 相近的都可以代换 P2BA50没查到,看型号是否正确。
作者: 547337351    时间: 2012-4-22 12:07
另外一个没错呀
作者: hjq    时间: 2012-4-22 12:20
确认是三极管还是场效应管,三极管可以C5027代换,场效应管可用2N60代换。
作者: wylgogogo    时间: 2012-4-23 19:50
没见过这个东西,确定是电脑电源上的吗?
作者: 547337351    时间: 2012-4-23 20:05
wylgogogo 发表于 2012-4-23 19:50
没见过这个东西,确定是电脑电源上的吗?
电源还在我这里呢 还会有假呀~
作者: 547337351    时间: 2012-4-30 18:16
作者: 木鸟    时间: 2012-5-15 22:57
2n60的电流也太小了吧
耐压也只有600v
不可以代换
