明基V193W液晶只要接VGA线就黑屏,高压部分与线一切正常。
虎跃电脑
2012-4-22 08:53
测试结果,高压低压部分正常 灯管正常 保险正常, 但只要接VGA线与主机相连就黑屏 电压一切正常,我怀疑是驱动板出现问题 请各位老师帮忙。注:之前打开故障液晶 发现保险烧 更换与断开 可以达到液晶正常工作。
付吕剑武
2012-4-22 08:57
先用通用板点一下,确定是解压板的故障
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-22 09:49
明基的显示器看下mcu
强强平乐
2012-4-22 10:29
我怀疑屏线有问题,换条看看
赵龙
2012-4-22 11:37
拔掉信号线会有无信号输出吗
Σ..ㄥī
2012-4-22 11:49
程序问题
305092779
2012-4-22 11:58
更换个AD板试下。。。有结果说下。。哈哈学习下
尘埃451481020
2012-4-22 12:12
程序的问题吧!!
双龙菜鸟
2012-4-22 19:04
测量一下场行输入电路
焦作小崔
2012-4-22 19:38
刷个程序不如换个解码板,刷程序用不了几天,就又坏了。
千诚科技小王
2012-4-22 20:43
通用板很便宜啦,直接换个驱动板试下啦。
虎头羊
2012-4-22 21:27
应该和宏基的某个型号是一样的故障,是驱动板上的两个小三极管坏了,你可以在论坛上搜一下这个故障。
