标题: LED屏暗屏有什么办法改? [打印本页]
作者: songjiang123    时间: 2012-4-21 23:02
标题: LED屏暗屏有什么办法改?
现在LED屏是主流了,我们经常会遇到一些暗屏的故障,有的是屏问题,有的是主板问题,以前的LCD暗屏我们都可以改高压,不管是高压还是主板问题只要灯管是好的,我们都可以,不用怎么拆机器很快就可以搞定。本人对LED屏高压模块电路不是很熟,想知道怎么改LED暗屏的故障,希望高手指点!!具我修到的LED暗屏的主板问题一般都IO坏多,屏上面问题因为不是很懂很多时候都是给修屏的搞定的
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-21 23:22
是啊。LED暗屏我也不会搞。对LED的升压不懂,还有现在都没有LED的灯换。不知道是升压部分还是LED灯坏了。
作者: xtjs    时间: 2012-4-21 23:23
我修到的,也有很多是屏上问题的,一般LED灯坏的很少,都是LED供电的问题,如果有料的话就修,没有料的话就给客人说,换屏了,本来LED的现在也很便宜
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-21 23:38
找个破屏把升压那块剪过去飞线就OK了
作者: songjiang123    时间: 2012-4-21 23:46
广州你我他科技 发表于 2012-4-21 23:38
找个破屏把升压那块剪过去飞线就OK了
这个方法不错,应该是可行的。但是具体是怎么搞的呢??
作者: 天宇科技    时间: 2012-4-22 00:04
恩。换升压模块比较简单。   不过对于客户还是换屏吧。。 省事。
作者: 茉崔蒂    时间: 2012-4-22 01:18
4楼经典啊,要是有图解就好了。LED升压电路不是很懂
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-22 08:03
呵呵、、
顶六楼、、帮客户慢慢飞线也得不到多少钱、换屏省事、、
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-22 08:17
顶六楼,换屏一劳永逸
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-4-22 08:21
唔,LED灯有升压电路吗?
作者: qw935727984    时间: 2012-4-22 08:29
当然有升压电路 呵呵
作者: wenlong521914    时间: 2012-4-22 08:34
遇到LED屏的,我们也是直接换屏,有的可以改但比较麻烦
作者: thjren    时间: 2012-4-22 08:55
还是直接换利润高
作者: lalawowo    时间: 2012-4-22 09:06
支持换屏,省事,有利润,无返修烦恼。接下来可以自己捯饬捯饬,好了可以再换出去,不好琢磨下,以后也许就可以一招制敌了
作者: 行达    时间: 2012-4-22 10:00
直接换屏更省事
作者: yun7055    时间: 2012-4-22 10:11
還是換屏最省事
作者: n527527    时间: 2012-5-21 21:08
找个破屏把升压那块剪过去飞线就OK了  怎么弄??
作者: aswq3211    时间: 2012-5-21 21:45
我遇到过苹果的机器,升压电路在主板上的,把36V修好一般可以亮的
作者: yy4141078    时间: 2012-5-21 22:12
期待更精彩的回答
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-21 22:17
这个还真不懂
作者: scj002    时间: 2012-5-21 22:26
支持   学习了  希望楼主多发些经验的帖
