标题: 华硕主板接硬盘就不显示代码7260 [打印本页]
作者: 淡定ヽ    时间: 2012-4-21 21:19
前天接了客户机器   不显示  用主板检测卡看代码跑到7260就停了过不去 把硬盘电源去掉可以正常显示  接上去又一样问题   纳闷了 又拿了一台机器测试  接客户的硬盘可以正常显示   这是什么问题  拿别的硬盘到客户机器  又可以正常   !!接原来的就不能显示    备注  电源 换过  内存换  CPU换!!求解答
作者: xiaobo    时间: 2012-4-21 21:49
莫非硬盘也存在兼容性问题了,,
作者: madr325    时间: 2012-4-21 22:52
看下接硬盘的电源线,配合默契不
作者: jiaobeibei    时间: 2012-4-22 09:55
看看跳线呀
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-4-22 10:39
问问客户,不吃亏呀,问他搞了什么软件,是不是软件锁了硬盘,当然是本机的SID被锁定了,导致不显示
作者: 淡定ヽ    时间: 2012-4-22 10:45
电源换了 !!!客户的硬盘接别的电脑可以正常显示!!
作者: 烟草之恋    时间: 2012-4-23 10:44
晕在么老想到跳线了呀 难道他会不知道吗   就不能出点其他的呀
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 22:55
还真没遇到这样奇怪的问题,不过我认为还是哪硬盘有问题,当然首先要确定电源和数据线接口是不是损坏了,如果没有,就换电源和数据线试下。。。。。
作者: wyg8    时间: 2012-4-24 12:41
像这种情况一般考虑换线跟电源 测一下硬盘
作者: 淡定ヽ    时间: 2012-5-19 00:37
应该是BIOS问题
