查看: 1906|回复: 6
联想F31A
发表于 2012-4-21 21:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前键盘几个键不能用,拆开后加焊开机芯片,现在白屏,请高手指点
发表于 2012-4-21 21:33:05 | 只看该作者 �
检查一下屏线是否接触不良
发表于 2012-4-21 21:36:09 | 只看该作者 �
手机还是电脑?
发表于 2012-4-21 21:38:55 | 只看该作者 �
屏线接好不?外接显示器看下是不是一样的。如果一样哪就是主板的问题。
发表于 2012-4-22 09:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 10:31:14 | 只看该作者 �
已解决,换了个COMS电池好了,进系统一切OK
发表于 2012-4-22 10:49:15 | 只看该作者 �
学习了。以后遇到试试
