标题: 神一样的板子 [打印本页]
作者: bm277419725    时间: 2012-4-21 20:48
标题: 神一样的板子
一主板CPUVCC无电压,导致南桥不工作(无温升,PCIRST无等等)但南桥,北桥内存等供电部分正常。现已更滑南桥,北桥,BIOS,I/0芯片,CPU电压芯片时钟芯片任无反应。实在搞不定,求大虾们指点一二,感谢!!!
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-22 09:57
你怎么不测CPU供电芯片ENLL有没有开启电压,CPU供电的MOS有没损坏的?如果没有ENLL,查它哪里来的,有,MOS没坏,考虑CPU供电芯片是否坏了,这样乱修一气,还不如换板子!
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-22 10:38
CPU的供电EN查过了没?
作者: 网游侠    时间: 2012-4-22 15:01
板子不一定是神,你这个维修方法有点漂,别见什么换什么啊,查一下CPU供电IC的PDF,慢慢顺着查
作者: jiangrunchi    时间: 2012-4-22 15:15
神一样的板子,神一样的修法。按时序修啊,这样修换块新板还来的快
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-22 15:27
路过    路过
作者: bm277419725    时间: 2012-4-22 18:05
CPU供电IC供电正常,en当然量也OK测,CPU底座也量测过没有出现开路。三相电的MOS管也都量测过,正常,CPU12v也正常。这才跟换的。实在找不出来原因!
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-24 22:52
VCC是怎么来的。。。。。。
当然去查VCC,别管其他。
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-25 12:59
BIOS资料有问题也会这样
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-25 13:19
建议查查南桥外围,pcirst没出来查复位电路
作者: bm277419725    时间: 2012-4-25 21:47
南桥供电正常。除了CPU ic发给VRMPWRGD为低电平外。
