标题: CQ40,AMD,无法理解的问题 [打印本页]
作者: xiubenben    时间: 2012-4-21 20:07
连着接了两台CQ40,第一台开机电流跳变能上到2.1A.,大写灯和数字灯会闪4下,第二台上电到1.3A,一弹一弹的,这都是经常修到的问题了
第一台杀了北桥,现象还是一样,接着又杀显卡,晕了 ,还是一样,于是放下来,修第二台,这种现象基本上就是CPU或北桥的问题,就把第一台的U拆过来试了下,呼,上电正常了,心里一高兴以为好了,接屏一看还是不亮,等了一下又看到大写灯和数字灯闪4下,变为第一台的情况了,我又拿着杀了显卡,还是同样现象,两台用的U一样,现象一样,这样的话就让我想到是不是U的问题了,因为这种AMD QL的都很容易坏,于是拿了个自己的上板,亮机。。。修半天原来就是CPU的问题,晕死,但是为什么那个U能上电到显卡呢? 无法理解啊!!!!!
作者: 贺志远.    时间: 2012-4-21 20:15
CPU损坏,导致的问题多了去了啊,,会i引起很多稀奇古怪的问题的..
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-4-21 20:18
修CQ40的机器一定要准备个确定好的CPU这是必须的.还有它的BIOS资料也太容易出问题了.
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-21 20:21
按理说应该是北桥的问题啊   我这几天修了好几台AMD的板子  都是那桥问题啊
作者: 超越    时间: 2012-4-21 20:26
所以说,要修AMD CPU的主板第一反应是先测试一下CPU的好坏再做决定去看其它问题,不要让电流给骗了你,到头来自己却忙了一圈又没什么好结果
作者: xiubenben    时间: 2012-4-21 20:31
超越 发表于 2012-4-21 20:26
所以说,要修AMD CPU的主板第一反应是先测试一下CPU的好坏再做决定去看其它问题,不要让电流给骗了你,到头 ...
就是啊,看到电流正常就没考虑CPU了,以后就不会了
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-4-21 20:34
  哈 哈 学习了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-21 20:42
AMD的CQ40  不显示的我都是换CPU先的~!
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-21 20:43
  学习了!!!!!!
作者: 喻庆国    时间: 2012-4-21 20:47
都在听大家说U坏得多,可我咱还没有遇到过U坏的呢?下次遇到个看看。
作者: whdiy    时间: 2012-4-21 20:51
还是那句话,AMD双核的U太神经了,什么怪现象都有可能导致;所以平时备好AMD的U修到能开机不显的先换了试,总有意外惊喜的时候。
作者: 超越    时间: 2012-4-21 20:55
这也是一种经验,来机器时不要急着拆机,或让客户留下来(让客户把硬盘拿走)一样一样试
作者: yuweimin139    时间: 2012-4-21 21:33
AMD,一切皆有可能
作者: weiyusong    时间: 2012-4-21 22:48
A的U坏的太多了。
作者: wxgelin    时间: 2012-4-21 22:59
我修过一台,CPU坏的是只认上面一个内存槽,下面的就点不亮,搞死了还以为北桥换了还是一样,最后换了CPU竟然好了.
作者: yuchangtai    时间: 2012-4-21 23:04
这经验很宝贵啊,学习了。谢谢分享!
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-21 23:06
我今天也是接了台CQ40的,开机闪灯四次,以为是显卡不过。做了显卡还是一样,正打算明天做下AMD的北桥呢,看来还是更换一下U先。
作者: kik365    时间: 2012-4-21 23:17
经验总结告诉我们,AMD的CPU拿过来首先就换CPU试试
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-21 23:41
一开始就要换U的嘛
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-22 00:39
同意楼主。CQ40这种笔记本也爱坏屏的。
作者: 哥兵    时间: 2012-4-22 09:30
adm 的机子,不亮机拆机先换u试试,不行在做别的
作者: 行达    时间: 2012-4-22 09:32
AMD QL 的CPU 容易坏
作者: liuxihong2011    时间: 2012-4-22 11:23
现在的这种CQ40的机器问题真的很多,我个人认为现在基本发现这几个问题,上电正常,先换U,如换U不行就做北桥,这咱款机器的北桥比显卡还要容易虚,显卡跟BLOS都是经常出的问题,这是一款修起来头痛的机器
作者: 80093649    时间: 2012-4-22 11:47
hp笔记本是维修行业的福音。
作者: xiubenben    时间: 2012-4-22 16:09
80093649 发表于 2012-4-22 11:47
hp笔记本是维修行业的福音。
行业福音
作者: xing0217    时间: 2012-4-22 16:14
前天修过一台也是摔过之后U坏了,真是郁闷。
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-4-22 16:23
看来要备点CPU了啊
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-22 17:13
楼主太大意了
作者: fengxtx    时间: 2012-4-22 17:45
AMD的U,这个你应该知道。。
作者: 玩转本本    时间: 2012-4-22 19:09
AMD的就先换CPU
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-5-2 09:57
我有一台独显不显,看来也得搞个U试试看了
作者: 天天向商    时间: 2012-5-2 10:00
楼主一开始就动大的,谁不知道现在要先简单的排查起
作者: Pasttense    时间: 2012-5-2 10:00
要是只有一块板的话很容易让人走弯路
作者: 龚永海    时间: 2012-5-2 10:07
修AMD机器肯定先换U在刷BIOS在做桥
作者: redfish133    时间: 2012-5-2 10:42
这情况我一般先换U
作者: 智学通    时间: 2012-5-2 10:48
AMD啊 AMD真棒
作者: f2009818    时间: 2012-5-2 17:12
这个机器 BIOS   北桥 CPU
作者: woxinwodao    时间: 2012-5-2 18:23
AMD 的CPU要备啊,
作者: AMAY    时间: 2012-5-2 21:09
这样的CPU不好找呀。要备的话也好几种。哪些能通用呢?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-2 21:25
AMD的U就是如此怪哉
作者: zhangshuxin    时间: 2012-5-3 09:30
不知道那台机器的cpu。2007是通病啊,还有bios
作者: 564377210    时间: 2012-5-3 09:35
第一时间换CPU。简单做起。
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-3 09:36
我遇到这个机器都是先换CPU!
作者: 龙横四海    时间: 2012-5-3 09:38
这种问题,首先就是要换U哦,这种U太容易坏了
作者: 电脑维修城    时间: 2012-5-3 09:59
学习了这是经验啊
作者: xiao小三    时间: 2012-5-7 22:48
这个机子就是这个问题较多 知道不
作者: 宋来    时间: 2012-5-7 23:20
CQ40通病,U,北桥,BIOS这几个好坏。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-9 01:10
AMD的架构和上电时序完全不一样的
作者: 绵阳联瑞科技    时间: 2012-5-9 01:41
我以前修过几个  耍bios就好了
作者: 庞果    时间: 2012-5-9 07:19
感觉AMD的有点坑人了 反正每次电流1A以上还没显的不是干CPU就是北桥
作者: 斑斑    时间: 2012-5-11 20:41
这个机器我一般都要先换U试一试
作者: 980027495    时间: 2012-5-11 20:51
cq40  CPU 北桥  显卡  屏线都容易坏
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 22:27
CQ40 的amd CPU真的太容易坏了。。。。
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-11 23:01
AMD的U就是爱坏         我们这里修40   45U坏的也多
作者: 756255331    时间: 2012-5-13 13:48
碰到过,也是被电流忽悠了,后来才明白U坏了
作者: 151891861    时间: 2012-5-13 14:03
HP 的AMD机器真的很垃圾 ,头疼
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-15 16:57
15楼的哥们看来理论知识缺乏啊!!AMD芯片组,内存条是直接与CPU相连沟通的啊!!内存控制器在CPU啊!!一个槽不亮肯定从CPU方面找问题啊!!换了北桥遗憾啊!
作者: 无效的用户名    时间: 2012-5-15 17:15
AMD的CPU坏的也太多了。INTEL的CPU坏的就很少。前天修个台式机的NC51(联想)没有复位。最好才发现时CPU坏了。晕啊。
作者: boyi    时间: 2012-5-15 17:19
现在AMD的u坏得很多了
作者: 肉金    时间: 2012-5-15 17:27
不管台式机 还是笔记本  碰到AMD平台的先换U,
修多了你自然会准备几种AMDCPU 的
作者: 十年后    时间: 2012-5-15 20:53
无法理解,,
也遇到和你一样的,不过主板给弄出问题了,郁闷啊,,就是cpu的问题,,,
作者: songawp    时间: 2012-5-16 14:39
AMD 的CPU问题多呀  以后多注意点
作者: 闯王电脑科技    时间: 2012-5-16 14:40
思路整理中。。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-16 14:50
先换CPU再说其他的吧
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 15:01
amd 的u一切皆有可能
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-18 14:59
看来经验真的很重要啊 哈哈
作者: 晓兮    时间: 2012-5-18 16:38
下次碰到一定会注意的
作者: PROUST    时间: 2012-5-18 16:58
amd cpu就是容易坏,坏了症状多
作者: 直接点    时间: 2012-5-18 17:36
下次也要先换U了
