标题: 联想昭阳E43L,开机掉电 [打印本页]
作者: IT终结者    时间: 2012-4-21 18:37
标题: 联想昭阳E43L,开机掉电
如题一台机器,客户拿过来时开机掉电,拆开机器检查可以正常开机进系统。装起来后就一直开机掉电,拆开也还是一样掉电,电流跑到1.4掉电,插诊断卡能够跑码,应该是正要显示的时候就掉了,刷了BIOS,加焊了北桥(集显),加焊了IO,故障依旧,求解。
作者: mayong1    时间: 2012-4-21 19:46
检查下温控芯片,加焊各路电感。。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-21 20:13
zhe 是什么问题
作者: 超越    时间: 2012-4-21 20:51
什么机器????????????????
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 22:06
进来看看,学习下~
