标题: 大家讨论一下这种升压电路的工作方式吧 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-4-21 17:59
不知道图片是不是有点模糊了,VAD是适配器的19V电压,PQ62是NPN+PNP特殊三极管,最终升压得出VH28这个电压。PC195是升压电容。
作者: GDPC007    时间: 2012-4-21 18:12
{:soso_e177:}{:soso_e163:}{:soso_e177:}{:soso_e177:}
作者: GDPC007    时间: 2012-4-21 20:13
配套改革虽震耳欲聋
作者: 石伟    时间: 2012-4-21 21:05
PU11产生方波输出.PQ62推挽放大.PC195+PD20组成自举升压.
作者: 二十八画生    时间: 2012-4-21 21:46
PQ62对PC195完成全波充放电与PD20产生自准升压,电路不是很完整
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 21:56
进来看看,学习下~
作者: 马啊    时间: 2012-4-21 22:04
广达板子的部分电路图吧,双三极管1mz2,这个见过坏的,导致vh28不正常
作者: 摄像机维修    时间: 2012-4-21 22:51
1mz2  5,6脚输入震荡电压,经1mz2放大,pd20整流输出。不对还有望指正
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-21 23:11
跟5V升12V的原理差不多的。
作者: zhuxu1225    时间: 2012-4-22 00:05
论坛有这个贴 你搜一下 一样的图  VIN的电压好像是18.5V 就这一个地方不一样
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-4-22 07:24
弄不懂为什么PQ62为什么用共基极复合管,用共射极不是放大功能更好吗?为什么用放大倍数不大共基极的方式呢
作者: yinchuanyao    时间: 2012-4-22 10:14
新手,看不懂啊!!!以后要多多学习啊!!!
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-22 13:21
只知道如果是升压电路的话 PQ62de 5 6脚需要脉冲电压  在经过电容和二极管整流 成直流电   至于下面的PU11怎么产生脉冲电不知道  望大师指点
作者: ljs001    时间: 2012-4-22 15:36
I1给电容冲上19V电。I2电容上19V和原来电源19V叠加28V。明白?
作者: xing0217    时间: 2012-4-22 16:30
运算产生方波通过NP推挽将升压电容电压与VAD-A的电压相加得出的,而且运算通过正相输入来稳定升压电压高低。
作者: xmli    时间: 2012-4-22 17:17
不明白、、、、、
作者: 十年后    时间: 2012-4-22 20:32
学习了,,大家说的整合一下就完整了,,
作者: lmzs    时间: 2012-4-22 21:22
简单的说是PQ62内部的两个三极管轮流导通,当PNP管导通时,相当于3、4脚短路到地,VAD1通过上二极管对PC195充电,使其端电压为“右正左负”;当NPN管导通时,1、2脚短接,VAD1经此两脚对PC195反向充电,此时VAD1与PC195刚才的右正左负电压相叠加通过下二极管对PC197充电,使其两端电压近似两倍的VAD1电压。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-22 23:07
还是有点看不明白
作者: yran588    时间: 2012-4-23 09:42
当电源vad初始 ,电容pc198两端电压不能突变,pc198的上端电压为0v, 所以这时候PU11的1脚电压为0v ,3脚的电压通过电阻分压在3v左右(楼主给的图不全,除了PR179上面应该还有一个分压电阻)。这时候PU11比较器的3脚+端为高电平 ,1脚-端为低电平。 所以它4脚输出高电平加到PQ62的5脚和6脚。PQ62的5脚为高电平,3脚和4脚因为反偏截止,在这个时段不起作用,PQ62的6脚为高电平,其1脚和2脚可以导通, vad给pc195充电 同时pd20的3脚和1脚导通, vad可以将pc197充电到18v-0.6(pd20的 3脚 1脚二极管导通电压)-0.3v (vces三极管饱和压降)=17v左右叠加一个vad电压18v-0.6v(pd20的 2脚1脚二极管导通电压)=17.4 , pc197两端电压峰值可以达到34.5v左右 其有效值为 34.5*根号2/2=30v左右 这是在开机的瞬间 当vad通过pr180 pr181给电容pc198充电, 充电时间 t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)] 就是PU11的震荡周期。当pc198的上端,,也就是PU11的1脚达到高电平的时候,其4脚跳变为低电平 这时候 pq62的1脚和2脚断开,4脚和3脚导通,这时候pc195是左正右负,PQ62的4脚3脚是作为pc195的放电回路。这时候由于PU11的1脚为低电平, pc198 通过pr181 给PU11的4脚放电,等到pc198两端的电压也就是PU11的2脚电压低于-端门槛电压的时候,PU11又开始从4脚输出高电平,这样周而复始, 形成振荡电路。
  这是转载后重新编辑的,其中最重要是PC195这个无极性电容的解读。电容通交隔直,看你怎样理解这个PC195的工作原理,如何叠加,请大家继续踊跃讨论。
作者: lanlinghao    时间: 2012-4-23 10:11
学习了!!!!
作者: 明红日    时间: 2012-4-23 10:21
学习了。。。。。。。
作者: ZSSGAN    时间: 2012-4-23 10:26
去玩儿体育【oiu7y6t54er6ty7u89io0-9iu876t5r4er6ty7u89i0b
作者: lmzs    时间: 2012-4-24 15:53
yran588 发表于 2012-4-23 09:42
当电源vad初始 ,电容pc198两端电压不能突变,pc198的上端电压为0v, 所以这时候PU11的1脚电压为0v ,3脚的 ...
“PQ62的6脚为高电平,其1脚和2脚可以导通, vad给pc195充电 同时pd20的3脚和1脚导通, vad可以将pc197充电到18v-0.6(pd20的 3脚 1脚二极管导通电压)-0.3v (vces三极管饱和压降)=17v左右叠加一个vad电压18v-0.6v(pd20的 2脚1脚二极管导通电压)=17.4 , pc197两端电压峰值可以达到34.5v左右”——你这段论述似乎不妥!应注意充、放电方向,否则就谈不上什么叠加了。
