标题: 技嘉GA-MA78GM-S2H的主板问题 [打印本页]
作者: yang168lu    时间: 2012-4-21 15:37
主板开机不跑马,手动复位后可以正常启动,按压南桥有时候自动关机,不知道如何下手,修过该故障的高手指点一下.
作者: yxl124297    时间: 2012-4-21 16:06
按照时序修吧
先把全板电压都测下!
作者: zcddianying    时间: 2012-4-21 18:00
嗯,先电压~!
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-4-21 18:06
换个IO试试。
作者: ljs001    时间: 2012-4-21 18:15
感觉是虚焊。
作者: sfg-813    时间: 2012-4-21 18:34
按压南桥关机,可能南桥虚焊,加上还复位才跑马,多半是南桥
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-4-21 18:44
做下南桥呀,
作者: nlming    时间: 2012-4-21 18:52
很可能南桥
作者: linlove    时间: 2012-4-21 19:15
先加焊桥看看。。。。。。。
作者: kji8850    时间: 2012-4-21 20:46
先换晶振和谐振电容
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-21 21:16
个供电都正常,重启一次就正常使用,压桥有短路不良故障,明显桥虚焊,加焊上BGA简单搞定,不要留下后遗症到你桥挂的那天你再加焊就晚了。
作者: choumad    时间: 2012-4-21 21:20
  最近我也拿到一块板...  手动复位才跑码,修好几天了,没思路了,改天我也发帖子求助!  你这个加焊南桥试试。
作者: 林550475143    时间: 2012-4-21 21:34
估计南桥虚焊的可能性大。加焊试一下!
作者: 小易2011    时间: 2012-4-21 21:57
  压桥会去问题,桥肯定有问题的了。先解决桥
作者: whbbin    时间: 2012-4-21 22:33
桥的问题了吧,压桥有反应,这应该错不了!
作者: 学海无涯技术    时间: 2012-4-21 22:40
bios的可能性较大
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-21 22:41
同意以上的所有说法    南桥
作者: zhourongjian123    时间: 2012-4-22 01:18
建议先刷BIOS试试
作者: 夜阑听雨    时间: 2012-4-22 07:19
换南桥试试
作者: zsmicky    时间: 2012-4-22 07:24
有条件加焊桥先
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-4-22 07:36
应该是南桥的问题,可能PG部分虚了,导致复位电路没有收到,手动按了,复位电路自动工作就说明了问题
所以加焊南桥就会OK了
作者: 明月    时间: 2012-4-22 07:37
先加焊南桥,
作者: 磊子守护你    时间: 2012-4-22 08:10
先看看桥呀,在按照时序修吧。
作者: melodylanjian    时间: 2012-4-22 09:17
先简单的,刷个BIOS 然后换个IO 不行就BGA SB
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-4-22 09:18
所以 ...
呵呵,分析的很有道理啊····
作者: viosik    时间: 2012-4-22 09:23
都说了 南桥问题 你就压桥吧
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-4-22 09:34
前几天也修到这种故障,加焊南桥OK了
作者: HOUTIAN    时间: 2012-4-22 09:47
加焊南桥,,
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-22 09:51
先换时钟,在换IO,我这边华硕板和你一样的情况~
作者: 小宋江    时间: 2012-4-22 10:06
先换晶振和谐振电容     再旱桥呀
作者: 349786809    时间: 2012-4-22 10:29
                   加焊南桥{:soso_e100:}
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-22 10:36
这个机子北桥虚的很多
作者: EMSC    时间: 2012-4-22 10:38
换个I/O吧,这样一般会好的。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-4-22 11:13
换晶针,压南桥试试
作者: 1161148507    时间: 2012-4-22 11:28
真是七嘴八舌
作者: 攻芯    时间: 2012-4-22 11:36
都让焊桥 不知道楼主修好没有
作者: yuguoqing    时间: 2012-4-22 12:16
加焊南桥吧
作者: yang168lu    时间: 2012-4-22 12:27
等基地的BGA焊台回来再动刀试试看
作者: 756255331    时间: 2012-4-22 12:40
我碰到过,刷BIOS好了。但是这种问题和南桥也有关系。那个容易先做那个。
作者: 徐小宇    时间: 2012-4-22 12:40
好麻烦 但是也得修
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-22 12:57
南桥虚焊的多一些
好好查查开机电路
作者: 510630746    时间: 2012-4-22 13:14
z找个IO试试
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-22 15:41
干桥试试。。。。。。
作者: 一棵小草    时间: 2012-4-22 16:11
你先测关键点电压都出来没,在换南桥试试
作者: 主板王子    时间: 2012-4-22 23:31
我感觉应该是开机电路问题、、、、不像是南桥坏样,,,
作者: 凡修士    时间: 2012-4-23 07:59
加焊南桥或换晶振
作者: liujunjiang    时间: 2012-4-23 08:05
先加焊..后换南桥...不行.再查查北桥
