标题: 笔记本维修:神州F520 开机马上掉电维修 [打印本页]
作者: 天天虎    时间: 2012-4-21 15:35
接一神州F50,,故障现象,开机0.几秒掉电。
找到图纸L41SA  ,先找到系统3V 5V供电芯片MAX8744
测到待机时所有的电压都正常。按开机后,3 5就掉下来。放开后又升起来,,我首先怀疑的是8744坏了,定了两个,两天后芯片到了,换上OK。。客户拿走后的当天下午,又来说还是原来的问题。。难道不是8744的问题。没办法。把8744的上管,下管,电感,电容全部换了,好了,说放一下。过了几个小时,又开机掉电。看了下IO。会不会是IO的问题呢, IT8502E  ,在网上定了两个,两天后,到了,换了,好了。然后放了一会,试下,又开机掉电,真的是晕死了。这个很难搞,,没办法。看电路图慢慢查吧。这个要仔细分析了。。先来看下,在按开机键时,
第4脚SHDN,拉低,放开后恢复正常。可以想到,应该是保护。然后找这个控制信号的源头
8744A_OFF#和AUX_OFF#,两个信号来控制的。先断开8744A—OFF#,还是掉电,可以排除8744的自身保护。。测SPR128  1脚待机时4.9V,按开机后,马上变成1.6V,现在可以判断掉电是AUX_OFF#引起的。。继续查这个信号。
从这个图可以看到,AUX_OFF# 是由两个信号来控制的。PM_THRMTRIP#  和H_THERM#,两个信号来控制的。挑开电阻SR37。故障一样,可以排除H_THERM#,摘下SQ2 ,试验机,哈哈,不掉电了,以为好了,装机,试机,是不掉电了,但是电流开机就是1.2然后1.5,2.0。一直上升,不亮机,,这个电流明显不正常。。当时判断,是南桥或是CPU,接到有效的PM_THRMTRIP#信号,这个是温度异常保护信号,后,会停止工作。这个只时我当时的想法。。没办法,还是把SQ2装上保护下, 要不真的把U烧了,呵呵 。继续查吧。
查到了这个信号到了CPU。温度模块。如果让CPU输出低电平的PM_THRMTRIP#,有两个信号有可能,一个是H_PROCHOT#,和H_THERMDA H_THERMD C,,先排除H_THERMDA H_THERMD C,
找到温度控制芯片U7 ,直接拆掉,,不行,故障一样。。再查H_PROCHOT#
看到它直接到南桥。当时判断,会不会是南桥不良,引起的H_PROCHOT#拉低呢,,有换南桥的冲动。。。先还是仔细查查吧,不然很麻烦的。。。
这时看到了上拉电阻。测R105在开机瞬间没有电压,呵呵 ,找+1.05V的出处。
由SPU5产生的。开机瞬间测试,6脚供电正常,8脚EN正常,5脚+1.2V没有,找+1.2V供电的芯片OZ811,,
用示波器测电感,开机有瞬间的尖脉冲,,测下管G极,开机一个闪波后马上变为5V。可以肯定芯片是好的,是什么原因引起它保护了。。先换上下管,当时好了,放几个小时故障一样,换电感电容。当时好了,放几个小时,故障一样。换D9,换升压电容。当时好了,放几个小时故障一样。测了下周边原件电阻,阻值,连接都正常。没办法,把周边的电容一个一个换,找大小一样的。有时换一个,当时好了,放几小时,故障一样。这样修的话,哪真是不知道修到几时了,拆掉SQ2,去掉保护,去掉CPU。。不掉了。这样修起来好些。。继续换电容。。把周边的电容换的差不多了。还是不出1.2V。。晕死了。,,没办法。心想,所有元件都正常。电阻不可有,芯片确定是好的。电感,也换过了。现在唯有可能的就是电容,当时只是找了大小一样的换的。会不会是电容的容量也要和图上相同呢。于是找到T40电路图,点位图。T40料板不少。呵呵 。。按照电路图中OZ811周边的电容的容量,一个一个换上去。,,当换到PC88时,试机,终于,1.2V出来了。装上SQ2,装上CPU,试机,嘿嘿嘿,好了,开机不掉电了,,放几个小时,试机,正常。再过几个小时试,正常,再过几个小时正常,放到第二天试机,也正常,终于好了。装机交客户。。。。
总结,其实这个掉电就是缺电压引起的,由于自己经验不足走了很多弯路。。这也是笔记本维修经验的积累。。另外,象电容不能随便换的,最好是原值代换,特别是供电芯片的设定电容。
      申请加精。
作者: 天天虎    时间: 2012-4-21 16:42
申请加精。呵呵
作者: sark    时间: 2012-4-21 17:12
的确有时电容要换一样容量的。
作者: snxwy888    时间: 2012-4-21 17:19
天天虎 发表于 2012-4-21 16:42
申请加精。呵呵
修个缺电压,都走这么多弯路,感觉加精有点不合适吧。。我给你加分,哈哈
作者: 天天向商    时间: 2012-4-21 17:25
楼主的案例其实就是少1.2V引起的掉电,之前分析的温控部分刚好歪打正着了,不知道PC88是什么信号,楼主说下
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-4-21 17:57
我记得之前有人发帖专门说掉电的  大家可以去看看
作者: qiushengjian    时间: 2012-4-21 19:03
楼主修这台机器花这么长时间,光测机比修起来的时间还久~~还真得要耐心`!
作者: 倒转流年、    时间: 2012-4-21 19:15
不错,就是弯路走的太多了,费时间。
作者: lovepeiu    时间: 2012-4-21 19:16
很曲折的维修呀,{:soso__5663373028670280397_3:}的是坚持
作者: netccb    时间: 2012-4-21 20:14
楼主真细心,啥时我也能修这种
作者: ktv300    时间: 2012-4-21 23:02
这几个小时,几个小时的测试,楼主真细心啊,要是我早就放弃了,看来功夫不负有心人,恭喜楼主,终于得偿所愿!
作者: luowenbin10085    时间: 2012-4-21 23:15
{:soso_e142:}很曲折的维修思路,还是贵在坚持、   加油!{:soso__5679363161864711713_2:}
作者: 回家的路上    时间: 2012-4-21 23:47
楼主真是高手啊,值得学习,我支持一下!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-4-22 08:10
这样子修,人都会没有脾气的
作者: wt求问    时间: 2012-4-22 09:14
要是我早就不下去了,呵呵
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-22 09:49
我知道你脑细胞死了好几万,我知道你狠不容易,我知道你曾经想放弃,我知道你快要抓破头皮,顶你
作者: 756851472    时间: 2012-4-22 10:00
学习了  真的细心啊
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-4-22 11:15
修的人头都是大的
作者: lqf87    时间: 2012-4-22 12:40
这种故障不好修啊,佩服楼主的技术和耐心啊
作者: 天天虎    时间: 2012-4-22 14:13
哈哈,是有放弃的念头,但是这是返修的,钱都给了,只能尽力修哟。
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-22 16:47
虽然自己不怎么懂,但是楼主不放弃,仔细的精神真的值得学习啊
作者: hbyq    时间: 2012-4-23 19:18
pc88什么作用啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-4-23 19:58
前面走的都是弯路了,缺电压引起的掉电。从修1。2V开始才是真的的维修开始。
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-4-23 21:27
这就像十月怀胎,不容易啊
作者: cxn84344076    时间: 2012-4-23 23:38
纯技术活啊哈,,,,
作者: litao369    时间: 2012-4-24 10:47
弯路时多    修好就行
作者: yun7055    时间: 2012-4-24 11:07
皇天不負有心人,樓主的精神值得學習
作者: snan163    时间: 2012-4-24 11:30
楼主很厉害   资料不错  学习了
作者: kaifengxian    时间: 2012-4-24 15:55
对楼主的耐心佩服的五体投地
作者: liuwencheng    时间: 2012-4-24 21:13
这就是传说中的饿高手啊,先顶一个,支持了
作者: 心在硬件    时间: 2012-4-24 22:53
遇到这种故障很吗麻烦要耐心和细心
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-25 08:31
佩服楼主的耐心,修的很精彩。。是一篇不错的帖子
作者: Juedy    时间: 2012-4-25 12:49
楼主的但是和耐心和毅力……
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-25 12:52
楼主真有耐心啊
作者: hqtcdn    时间: 2012-4-25 13:23
走了弯路,积累了经验,值!
作者: wangpanpan    时间: 2012-4-25 21:47
呵呵,楼主电路学的很好啊
作者: 呐、殇真伪美    时间: 2012-4-26 09:35
楼主真细心,啥时我也能修这种
作者: 杨靖    时间: 2012-4-26 10:35
没有图呀!
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-4-26 12:52
佩服佩服,够耐心,够技术
作者: 倒转流年、    时间: 2012-4-26 13:35
楼主真耐心,学习了。
作者: lpq0401    时间: 2012-4-26 16:31
楼主不容易呀!!
作者: 我的都    时间: 2012-4-27 07:51
做维修得有耐心
作者: yaj    时间: 2012-4-27 13:32
这样修机器真的很可怕,几个几小时一天就过去了,晕呀
作者: Tiang.    时间: 2012-4-27 13:48
呵呵,,,,,维修思路太乱了
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-27 14:12
还是楼主有耐心..
作者: q7665599    时间: 2012-4-27 15:15
我们换贴片电容的  基本上很少去查参数   基本上大小相同的都换上去的
作者: yfx001    时间: 2012-4-27 15:58
确实不容易啊,当初都测一下电压你省几个小时的,呵呵
作者: ljyunshou    时间: 2012-4-28 20:17
值得学习,今天也碰到同样的问题,明天再查查
作者: woaishenchun    时间: 2012-4-29 15:56
掉电一般是电压有问题
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 15:54
{:soso_e142:}楼主很有耐心啊。维修就是要胆大心细。膜拜一下楼主。
作者: 新实际    时间: 2012-5-3 15:30
楼主太强悍了小弟佩服,不过要是象楼主那样每样件都换那不的累坏了
作者: 云中行    时间: 2012-5-4 23:19
烧鸡大法,一下就出来了。何必呢。如果是电容 一烧一个准。
作者: 潇潇筱烨    时间: 2012-5-5 10:08
这个时间蛮久的啦,不知道客户有没有天天催命
作者: chuanqi    时间: 2012-5-5 21:28
那个电容是干嘛的 楼主怎么不说下
作者: 科特尔    时间: 2012-5-5 23:40
不管怎么说,还是修好了,缺电压造成的。
作者: lizhenhe    时间: 2012-5-6 10:52
不累怎么能长经验呢,只有不断地走弯路,才能让自己以后少走弯路。
作者: wo2526dku    时间: 2012-5-6 11:35
修这个问题不好修啊,你确实有耐心,都定了这么多次芯片,就为了修神州这个本本
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-5-7 15:04
虽然走了很多弯路,但哪个强大的技术员不是从弯路中走出来的,楼主加油
作者: 君在云端    时间: 2012-5-12 20:32
精神可加  每步都不能马虎
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-5-14 22:17
还是很多地方摸不着边,唉。努力再努力中。。。
作者: liuxl0547    时间: 2012-5-16 10:16
楼主一开始修的时候就要把主板上的电压测一下
作者: 唯信    时间: 2012-5-16 10:50
这种类似的板,遇到几台APL5912损坏无电压输出的
作者: chen514177    时间: 2012-5-16 11:01
分析的还是不错的   就是感觉走了一些冤路啊
作者: 蒲传海    时间: 2012-5-16 23:01
呵呵 这个修起来很 苦啊
作者: 和我是你    时间: 2012-5-19 23:21
有耐心,不过这样是有点烦人的
作者: limeidong    时间: 2012-5-20 14:34
很给力,呵呵
作者: lichaolian    时间: 2012-6-8 10:52
pc88是哪个电容?是升压的还是滤波的
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-8 11:40
神马意思
作者: 记忆微凉    时间: 2012-6-21 18:45
楼主把图纸发过来研究研究
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-20 22:26
绕了个大圈  不过以后修这机器就轻松了 你给分析了一遍
作者: zzywan1988    时间: 2012-7-21 01:29
这个帖子必须的是精华帖
曾经就是这个板子让我死在了温控问题上
只不过那个是电压全都出来了
对着芯片和图纸挨个的测量的
哎
牛人啊
作者: 13707814765    时间: 2012-7-25 23:01
楼主真有耐心啊,技术也好啊!
